Замена масла в автомате
Страница 1 из 36 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 351
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    По умолчанию Замена масла в автомате
    Девочки танцуют.... ах...ах....
    Мальчики смотрите....уух....ухххх
    Как менять масло в акпп в колхозных условиях.
    Запостил сюда т.к. наиболее актуально в этой теме..
    Меня ожидала подстава. не подства, но про то, что квадрат в пробке, я про это забыл.... думал что шестигранник. Пришлось делать на коленке приспособу. размер в пробке 9х9мм. я использовал "подножный корм"...))
    Далее сливаем масло разумеется прогретое до срабатывания вентилятора
    Вот пробка если кому интересно, в пробке магнитный писюн..
    Далее ныряем под капот по самые яйцы и снимаем верхнюю крышку короба возд фильтра и кладем ее рядом, фильтр тоже убираем. откручиваем болт показанный грязным пальцем.
    потом еще вон тот болт(не сцать он не выпадет )он на коробе останется
    затем ослабляем хомут, здавливая пассатижами и отводим влево
    ослабляем хомут воздуховода
    вырываем нафег нижний короб фильтра приподняв его вверх с резинового писюна на левом краю короба и видим!!
    Далее видим фильтр акпп воооонтам под шлангами печки
    и вот он снизу машины(так его лучше видно)
    Берем пионерскую головку на 10 и откручиваем скобу фильтра
    можно просто ослабить а открутить полностью после снятия шлангов
    Далее снимаем тонкогубцами зажимы со шлангов и осторожно стягиваем шланги (из картера коробки польется еще около 100-200-300гр атф).
    с нижним тоже самое.
    Вот он фильтр
    берем новый
    белая точка-это верх!!!
    Устанавливаем на место и надевам шланги на писюны фильтра и одеваем зажимы на шлангах как были. наживлять этот болтик нужно матом..... я с ним ваще поссорился..... и в абиде на него...)
    Закручиваем пробку картера(ее вы лицезрели где-то выше)
    Заливаем жижу. я лил такую.... можно и в чай ее как предлагали.
    итого слилось кстати около 3,2л жижы. стопками не мерил, мерил 4л пластиковой канистрой куда и сливал жижу. залил тоже 3 баклашки по 946мл или скокотам.... зад машины был на примерно 1-2см выше переда.(такой пол в гараже)
    РЕКОМЕНДУЮ!!! Менять масло обязательно с фильтром!!! т.к. он засоряется и смысл замены только лишь масла никакой.
    Сборка короба в обратном порядке... колупал хонду в первый раз.... да тесновато, но терпимо. Целовать не надо, но от звезды героя я бы не отказалсо.. да и добавьте в базу знаний по 8-сивику... денег не возьму)))))
    А вот внутрянка фильтра...
    Последний раз редактировалось Жук; 30.04.2012 в 07:29.
    Кудесник
    24.02.2009
    Москва ЮЗАО
    784
    Жук,
    Спасибо!
    02.10.2010
    м.о.
    32
    красава-все подробно
    05.04.2010
    30
    ЗАЧЕТ! очень полезно!СПАСИБО
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    Танивапрос чо, если есть неясности, спрашивайте.
    15.08.2011
    Златоглавая
    81
    Отличный отчет! Все ясно и наглядно! Красавчег)))
    20.06.2009
    Ярцево
    8
    Остается только добавить, что подлазить к этому фильтру ну очень тяжело и трубки снимаются с большим трудом. Я для упрощения снимаю трубку как на рисунке отмечено.
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    Aristo67,
    да я так же думал. тоже самое можно и с нижним патрубком фильтра. но раз люблю в железе ковыряцо... пошел по сложному пути..)
    07.09.2009
    москва
    462
    Жук,
    МОЛОДЕЦ! Будем знать!
    18.09.2009
    Белгород
    135
    меняли масло в акпп на фирменном сервисе в хонде карлайн в курске спрашиваю фильтр сменили ответ ни какого фильтра у тебя нет блин думаю вроде читал твой отчет говорю им ребят долж. быть, ехай говорят не бей нам голову .
  1. Замена масла.
    от nelly123 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:24
  2. Замена масла.
    от qwerty099 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 20:08
  3. Небольшой вопрос по замене масла в автомате
    от Дмитрий1212 в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 05:02
  4. уровень масла в коробке автомате
    от alf555 в разделе Архив
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 20:41
