Вот дошли руки наконец то замутить себе светодиодную подсветку приборов.Идея воткнуть попутно с белыми светодиодами красные родилась в последний момент по пути в магазинТак как все равно разбирать,а страдать и подгонять потом красные светодиоды будет проблематичней.
Выдался целый свободный день и в 10 часов утра началась работа по переделке.
Погнали
Как было.
Необходимый интсрумент и прочее.
Снимаем панель.Откручиваем сверху под козырьком два самореза и аккуратно тянем на себя с низу.
Отщелкиваем сзади две широких и две узких защелки.
Процесс разборки панели простой описывать не буду,все отщелкивается.
Разобрали.
Вырезал из 1мм оргстекла балеринкой такие кругали.
Из него же при помощи зажигалки сделал ножки под кругали и склеил все супер клеем.
Срезаем паяльником мешающие перегородки (небоимся) .
Примеряем кругали.
Дальше перед тем как приклееть кругали внутри идет долгая доработка этих самых кругалей чтоб приборы повлезали.
Затем берем двухстороннюю изоленту и делаем такие штуки
Обратите внимае,что минусы на лентах сходятся чтоб не паять дполнительные провода.
И сначала все это прикладываем на кругали и меряем входят ли приборы,если все ОК то клеим и спайваем.
Проверяем.
Затем берем приборы и с обратно стороны растворителем аккуратно стираем краску,в районе шкал.
ДЕЛАТЬ НАДО ВСЕ АККУРАТНО,ЧТОБ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ НЕ ПОПАЛ РАСТВОРИТЕЛЬ,СОТРЕТ НАХ ВСЕ ИЛИ БУДУТ ПЯТНА
Устанавливаем приборы,кое где нужно аккуратно надавить
Проверяем что получается.
Вытаскиваем приборы назад,берем флуорисцентную краску обклейваем стрелки бумажным скотчем и красим,все делать аккуратно.
Берем ультрафиолетовые светодиоды и проверяем как светятся стрелки.
Берем две полоски ультрафиолетовых светодиодов и клеим их под козырек.
Паяем.
Собираем, и проверяем.
Паяем реле,чтоб при включении втэка белая подсветка тухла,а красная загоралась.Подойдет реле поворотников.Я нашел на работе какое то старое советское реле и впендюрил его
Протягиваем + от красных светодиодов и прикручиваем его к проводу клапана ВТЭКа.
Нашел заглушку слева от педали сцепления ,через нее просунул провод под капот.
Прикручиваем панель на место включаем габариты и любуемся красотой.
Добавил пару новых видео.
http://www.youtube.com/watch?v=E17CP3B_HPo
http://www.youtube.com/watch?v=LqNQqLb46RE
Закончил в 23:59 ))
Как то так получилось
Всем удачи...
НА ОШИБКАХ УЧИМСЯ...
Продолжение истории спустя год.
Итак начнем. За год поменял три полоски ленты - перегорели. Но это не самое страшное, страшно то, что когда ставишь новую ленту обнаруживаешь, что она светит намного ярче старых, и получается офигенная засветка в определенных местахСтарые светодиоды выгорают и теряют свою яркость.
Ну вот решив заменить все ленты на новые попутно подумал установить маленький стабилизатор и регулятор яркости. Тот регулятор, что я выложил на последней странице оказывается для светодиодов не потходит, но зайдя в магазин по светотехнике нашел все потходящее там. Вообщем все , что надо просто купил, хотя с регулятором было бы как то прикольнее чтолеС диммером яркость меняется нажатием кнопки, вывел его под крышку предохранителей.
Были куплены Диммер - FS mini
Стабилизатор - Led driver
Лента светодиодов - забыл название, но другие
Видео:
ЯРКОСТЬ
МИГАНИЕ
Как то так, надеюсь теперь все будет пахать и пахать
Цена вопроса 800рэ...
