Кнопка!!
Показано с 1 по 10 из 14
    29.10.2006
    69
    По умолчанию Кнопка!!
    Народ помогите, не могу найти эту кнопку которая зажигание выключает, машине ЕК 99 г рестаил
    19.10.2010
    Кисловодск
    766
    Опа...О чем разговор?
    ホンダは私の人生です
    13.12.2007
    Туапсе-Москва (ЮАО)
    1,171
    может аварийного отключения подачи топлива?
    14.03.2011
    Железногорск, Красноярский кр.
    182
    Да наверное предыдущий хоязин поставил "хитрушку" в минусовой провод зажигания и все. Ищи, что тут еще скажешь, под рулем, под сидушкой, в районе ног водителя
    29.10.2006
    69
    А аварийная отключает только топливо ? Короче проблема такая нет искры менял трамблер и мозг не помогло , стояла сигналка в разрыв зажигания- убрал, все равно искры нет! Может есть какие мысли?И еще вопрос может ли не быть искры если ГРМ не по меткам??И как себя ведёт авто ели заводить без чип ключа?
    Последний раз редактировалось mix23; 27.10.2011 в 13:09.
    06.06.2007
    Usa
    1,014
    аварийная - топливо - 100% отрубает
    искру - хз, вполне возможно, так как при срабатывании ее, машина при первом заводе даже не схватывает ...
    под капотом есть предохранитель не помню точно какой, там их не много просмотри, отвечает за искру вроде, по крайней мере один раз на трамблере какой то провод на заведенной машине, замкнул с массой и машина потухла... как оказалось предохранитель сгорел ...
    Если ГРМ не по меткам искра все равно должна быть
    а если чип ключа нет,то стартер даже не крутит, ну и искры соответственно нет, да и на панели зелененький ключик мигает при попытки завести
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    маркировка типа "fi-e", его еще вытаскивают при замере компрессии
    29.10.2006
    69
    Предохранитель целый,а вот аварийную кнопку так и не нашел видимо её нет на турецкой сборке.Ищу дальше...
    13.03.2011
    Балаково
    385
    Товарищи, просветите меня))) Где в стоке эта чудо-кнопка находится?
    29.10.2006
    69
    В стоке говорят она стоит за бордачком в правом или левом верхнем углу , на англичанках она стоит за бородой прям где тунель начинается вот.
    ---------- Сообщение добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:59 ----------
    Так понимаю что кнопка на арабских сборках не ставится (в моём случае)
    ---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:00 ----------
    УРА нашел !! Искра пришла! Нашел какие то рэлюшки которые стояли в косе которая подходит к мозгам были очень хорошо спрятаны под заводской оплёткой, и один провод стоял в разрыв , как раз трамблёрный)СОЕДИНИЛ НА ПРЯМУЮ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!
  1. Кнопка старт.
    от el_admin в разделе Сургут
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 00:58
  2. полезная кнопка
    от sachok в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 20:11
  3. Кнопка аварийки...В
    от Diana(LD) в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:35
  4. Секретная кнопка.
    от Дисбаланс в разделе АнтиУгон
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 22:49
