Продолжаю переходить на светодиоды
Вот выдался свободный выходной и я решил с делать белую подсветку и в панели управления печкой и в бардачке заодно.
Это оказалось намного легче и быстрей чем светодиоды в панель приборов.
Чтобы добраться до печки нужно снять сам бардачёк,пластик под печкой,пластик под рулем,ну и саму панель управления.Ну и вытащить мафон.
Было так:
Откручивам бардачек,два болтика снизу и сразу слева два болтика:
Откручивам саморезы 1-й в пепельнице (центральный),2-й над прикуривателем.
Затем откручиваем пластик где руль:
Затем тянем вниз и отстегивам клипсы:
И третья клипса справа от руля сверху.
Дальше дооткручивам центральный пластик:
Вытягивам пластик:
Отщёлкиваем снизу разъем переключателя печки:
Ну и разъем часов через отверстие для мафона.
Откручивам саморезы снузу.Они держат сами переключатели ну и панель соответственно:
Снимаем кнопки аварийки обогрева стекла и внутри откручивам два самореза:
Сдергиваем насадку с переключателя подачи воздуха на стекло,отстегивам зеленый разъем и отсоединяем тросик печки:
И тянем на себя аккуратно,там три клипсы две по бокам и одна снизу:
Сдергивам эти штучки:
Откручивам саморезы и отсоединяем панель управления печкой:
Разбираем дальше:
Делам вот такую хреньБольшой светодиод для подсветки регуляторов печки:
Клеем на двусторонний скотч вместе расположения лампочек:
Далее берем полоску светодиодов паяем два провода клеем в бардачке под панель и подключаем к лампочке освещения кнопки обогрева стекла:
Собираем в обратном порядке...
Включам и любуемся красотой
