Ребята, помогите советами) С чего бы начать?)))
Главное-горит чек, при перемыкании контактов, чек не мегает, мегает только ABS.
В Ставрополе покатался по диагностикам, собственно был у 2-х, их советовали как особо шаращих... 1 вообще не подключился, 2 подключился через какой-то нестандартный протокол, ошибок не нашел, но сказал что что-то там не так...
Сегодня спаял себе k-line адаптер, к цивику конечно не подключился, но к жигулям легко, что показало что адаптер работает...
Коротко о машине, Civic 1996 года, вроде как европеец, ABS, SRS. Подушки стрелянные, иммобилайзер каким-то образом отключен, вроде как прошит, из-за того, что был раздолбан чип иммобилайзера который был на ключе... Что-то с сигналкой, блок стоит, но сама она отключена, вроде как из-за того же иммобилайзера. Соответственно из-за неработающего блока сигналки, заводится машина кнопкой, она на прямую на стартер...
Итог - что с компом???? Как к нему подключиться??? Какие проги посоветуете???
Думаю его вообще снять, заглянуть во внутрь... И еще, какие там мозги? OBD0? OBD1? OBD2? OBD2a?
До меня машина была в Краснодаре, там что то с мозгами и делали....
