Итак, поскольку штатный свет кардинально не устраивал, то решился поставить ксенон.
Раздумья были долгими (больше года), не хотелось колхозить, поэтому сначала поставил в ближний и ПТФ галогенки PIAA (IPF) Xtreme, стоимость одной пары 2800 руб. Надо сказать, что обещанного увеличения светового потока в 2 раза не произошло, субъективно стало светлее процентов на 20, что не решило проблему плохой освещенности дороги.
Однако функцию внешней имитации ксенона они выполняли. Т.е. при взгляде на фары снаружи выглядели они как ксенон, светили белым светом, цветовая температура 4500К.
В ближнем свете перегорела одна лампочка ровно через 1 год, ездил практически каждый день, примерно по 2-3 часа в день. Т.е. общее количество светочасов примерно 600-700.
В ПТФ лампы светят до сих пор.
Вместо перегоревшей лампы поставил галоген Philips +30% (450 руб/шт), разницы со штатным светом не ощутил.
Теперь о КСЕНОНЕ.
Установку ксенона решил совместить с переделкой задних габаритных огней. http://www.civic-club.ru/forum/topic/35613.htm
Ставил здесь: www.prestige-auto-studio.ru
Фирма внушила уважение своим профессиональным и очень тщательным подходом.
Просторное ремонтное помещение, культурный, вежливый персонал.
Так же на выбор повлияли два немаловажных аргумента - цена и гарантия. К тому же фирма предоставляет скидку по Клубной карте -12%.
На выбор было предложено два комплекта Alpha Optima (корейские колбы) и Alpha Premium (колбы Philips блоки розжига 5-го поколения)
Гарантия составляет:
Для Alpha Optima - 12 мес.
Для Alpha Premium - 18 мес.
При этом в случае отказа одной лампы меняются обе.
Цена вопроса:
Комплект Alpha Optima (корейские колбы) 8,580(стандартная цена) - 12%(по клубной карте)=7,550 руб.
Комплект Alpha Premium(колбы Philips блоки розжига 5-го поколения) 11,500(стандартная цена) -12%(по клубной карте)=10,120 руб.
"Белые" лампочки в габариты примерно 250-300 руб.
Все цены включают оборудование, установку (включая снятие\установку бампера и блок-фар), настройку, т.е. сумма которую вы платите в кассу.
В качестве объекта инсталяции был выбранAlpha Premium, колбы Philips, цветовая температура 4200К, заявленная яркость 3200 люмен (у галогена 1500 люмен).
При установке используется штатная проводка и остаются штатные предохранители. Следов монтажа под капотом нет, что в свою очередь избавляет от риска повреждения блоков при прохождении ТО или проведении слесарных работ.
Фирма выдаёт СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Госстандарта России на выполняемые работы.
(обязательно сохраняйте заказ-наряд на выполненые работы)
Гарантия дилера сохраняется, не смотря на то, что сам дилер Вам говорит.
Дальний свет принципиально остался штатным для сохранения возможности "моргать", к тому же с установленным ксеноном потребность в дальнем свете практически отпала.
Установкой занимался Алексей - человек-тату. Исключительно вежливый и культурный парень. Очень профессиональный мастер.
Для установки блоков розжига было выбрано место под блок фарой.
Выемка в корпусе фары как будто специально для этого создана.
Для установки блоков "на место" необходимо откручивать бампер.
После того как всё собрали проводится регулировка светового пучка на оборудовании Hella.
Прицеливаемся лазерной указкой в центр фары
Смотрим в окошко прибора Hella и выставляем правильно "галку"
Смотрим что получилось в результате
Для наглядности поставили рядом аналогичный автомобиль со штатным светом
Следующие две фотографии сделаны с одинаковыми фиксированными настройками в фотоаппарате (диафрагма, выдержка, светочувствительность)
При этом фотоаппарт (Canon 350D) зафиксировал изменение компенсации выдержки более чем на 2 шага.
Это подтверждает действительное увеличение светового потока как минимум в 2 раза.
Электрокорректор угла наклона фар после установки ксенона работает в полной мере.
По словам установщиков, если возникнет необходимость ВЕРНУТЬ ВСЁ КАК БЫЛО (ТО, выезд за рубеж ...) сделать это не составит проблем даже самому.
Пример установки "белых" габаритов.
Для полного счастья можно поменять лампы в ПТФ. Внизу два примера:
1. Ксенон Alpha Premium, "белые" габариты, штатные ПТФ.
2. Ксенон Alpha Premium, штатные габариты, в ПТФ галогеновые лампы PIAA Xtreme.
Технические характеристики:
Схема установки:
Как правильно настроить фары:
http://photofile.ru/users/spot200/11...09/full_image/
