Греется двигатель сильно
Показано с 1 по 10 из 16
    04.11.2011
    москва
    64
    По умолчанию Греется двигатель сильно
    Заменил оба радиатора после попадания камня. Теперь греется движок. Вентиляторы работают. Что может быть?
    21.01.2009
    1,231
    может воздух остался когда заливали и не продавливает!!!
    11.07.2008
    Краснодар - Ростов
    661
    я тоже про воздух подумал. больше принципе ничего не может быть.
    10.02.2012
    52
    Термостат еще как вариант может быть, если заклинил или не до конца открывается.
    20.06.2011
    где то там...
    1,113
    скорее всего завоздушено где то....
    04.11.2011
    москва
    64
    с воздухом сразу мысль появилась, выпустил.... греется. думал радиаторы забиты, вчера мыл под напором.... греется. есть варианты проверить работу термостата без заезда в сервис?
    14.01.2011
    Киев
    705
    Когда температура вырастет , потрогай руками патрубок который идет в радиатор на большой круг , если он холодный то значит термостат закрытый , соответственно не исправный.
    11.07.2008
    Краснодар - Ростов
    661
    +1 до кучи надо еще помпу проверить
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2012 в 14:57 ----------
    можно не патрубок, а радиатор потрогать
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    ну ты и артист!! если производишь замену, то почему-бы не в снятом положении прочистить??? удобно и легко и не нужно изгаляться.
    завоздушивание может возникнуть: при полной замене охлаждающей жидкости и при потери герметизации .. утечке тасола. воздух из системы можно выгнать так: задрать морду правую сторону(можно заехать на бордюру) .. да вобще нафига зря писать, в гугле мульон ответов, читай
    20.06.2011
    где то там...
    1,113
    а мож и в правду помпа..??? а печка горячим дует ???
  1. У меня греется двигатель D15B
    от Анатолий111 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 15:08
  2. сильно греется генератор
    от Shurikmaster в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 11:25
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:52
  4. Греется двигатель
    от SDtuning в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 12:41
  5. Сильно жужжит двигатель передних дворников.
    от DaMmaZz в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 11:06
