плавают обороты на холодную
Показано с 1 по 10 из 40
    13.12.2011
    Красноярск
    328
    По умолчанию плавают обороты на холодную
    Всем привет, искал по форуму но конкретного решения своей проблемы не нашел: и так имеем цивик 92 г мотор D15B vtec ,
    поле морозов началась беда, при запуске на холодную стали повышаться обороты до 2500 а если сильно холодно ( за -30) тогда и до 2800 доходило.
    думал что из-за морозов, но за бортом уже плюсовая температура, а обороты все время больше 2000 при запуске на холодную. после работы на таких оборотах примерно 2 минуты обороты плавно начинают падать примерно до 1500
    потом начинаются скачки до 2000-2300, это продолжается еще минуту две, потом плавно опускаются до 700-800, при этом температура уже доходит до нижнего значения.
    что за беда вроде раньше такого не замечал? ДЗ? КХХ? или еще что-то? после прогрева или на горячую обороты все время в норме 700 оборотов
    17.11.2011
    206
    zet3xxx,
    инжектор, карб, моно?
    захожу на форум раз в год
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    Цитата Сообщение от zet3xxx Посмотреть сообщение
    ДЗ? КХХ?
    начни с их прочистки!
    Цитата Сообщение от Lex71 Посмотреть сообщение
    zet3xxx,
    а это тебе ни о чем не сказало, да? ты видел когда-нить этот мотор с моно- или карбом???
    17.11.2011
    206
    VegasRed,
    сорри, тупак =)
    18.04.2011
    Казахстан, Петропавловск
    1,128
    не знаю как на впрыске, но на монике очень зависят обороты от качества соединения всех вакумных трубок! Сегодня все заменил и хомутиками затянул - обороты как вкопанные 800-900об/мин.
    13.12.2011
    Красноярск
    328
    странно что на пргретую все нормально, и расход тот же. кстати подскажите как регулировать КХХ, как выставить прогревочные обороты?
    где-то попадалась информация на форуме но сейчас найти не могу
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    база знаний- там ищи. в общих вопросах, и еще в 5 или в 6 разделе
    13.12.2011
    Красноярск
    328
    в том то и дело что нет ничего подобного, те у кого похожая беда либо карбы либо моники
    02.06.2011
    Волгоград
    446
    У меня была такая проблема только я на слух определял обороты типа повышеные норм или низкие, у меня моник переделаный под распределительный впрыск,
    вообщем как мне сказали чистить топливную раму и форсы, ДЗ,
    пока все раскручено, разбираю до основания)
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    было похожее подсасывало воздух из под впускного коллектора вылечил заменой прокладки под впуск
    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2012 в 13:48 ----------
    после чего все началось что последнее делал с мотором
  1. плавают обороты на вариаторе
    от 11morgan в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 18:27
  2. Плавают обороты на холодную
    от dmx_xc в разделе VII
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 14:01
  3. Плавают обороты на холостом
    от DeaDMoroZ_UFA в разделе VII
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 17:13
  4. На холодную не держит обороты.
    от Shoomik в разделе Ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 12:52
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 03:09
