Привет всем сивиководам. В общем нужна помощь опытных людей. Ситуация следующая. Забрал машину из сервиса (замена расходников, ремешка, ролика, фильтров и тд). Машина не едет. Заводится нормально. На холодную держит повышенные обороты для прогрева, они тоже вроде в норме, прогревшись опускается тоже до нормальных впринципе ~700, но если на жать на газ (на нейтрале, без передачи) и отпустить то обороты падают до ~200, а потом поднимаются. При езде собсно такая же фигня, выжимаем сцепу для того чтоб переключить скорость -> обороты падают. Динамики на низах просто нет, на скорости еще более менее. С народом запланировали по этому поводу чистку дроссельной заслонки и клапана\датчика холостого хода, промывку форсунок. Плюс замена свечей и возможно ВВ проводов. Что еще можете посоветовать и чем может быть вызвана такая джигурда? Спасибо
Двиг d15z6
кузов ек3
руль не из бардачка
мкпп
