Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240
Показано с 1 по 10 из 22
    03.07.2010
    Россия
    255
    По умолчанию Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240
    Решился наконецто написать отчет, тем про это много и все разложено по полочкам, но может кому и пригодится.
    И так что имеем civic ek3 со стоковыми тормозами перед 240 зад барабаны, нужно сделать перед 260 зад 240.
    Передние поворотные кулаки берем от orthia целиком в сборе с супортами, дисками, колодками, шлангами.
    Задние от civic ek4 тоже в сборе пришлось заказывать с востока.
    Вакуумник и гтц тоже от orthia
    То что было куплено
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0041.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0043.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0056.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-1.jpg
    Состояние задних тормозов было не очень пришлось заказат рем комплект
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0006.jpg Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0007.jpg
    перебрал все это дело
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0001.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0002.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0003.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0004.jpg
    Последний раз редактировалось Springer; 28.04.2012 в 06:24.
    Civic:Repair.....74%_done
    03.03.2010
    641
    МЕгОотчЁт !
    03.07.2010
    Россия
    255
    да погоди фото выложить не могу.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0005.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0008.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0009.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0010.jpg
    от того что была порвана резинка на поршне его немного задрало, пришлось шлифануть немного.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0011.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0012.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0013.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0014.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0015.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0017.jpg
    все зад готов к установке.
    белое кольцо в пыльнике это приблуда для того что бы поршень вставить в пыльник
    Последний раз редактировалось Springer; 28.04.2012 в 07:00.
    03.07.2010
    Россия
    255
    Далее домкратим, откручиваем колесо, ступицу барабанную, шланг тормознои, трубку, тросик ручника.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0018.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0019.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0020.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0021.jpg
    Прикручиваем дисковые тормоза на место барабанных
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0024.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0025.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0026.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0027.jpg
    03.07.2010
    Россия
    255
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0029.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0030.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0031.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0032.jpg
    Прокачиваем и пробуем, тормоза есть но хуже чем были, качаем еще раз.
    все ок тормоза заметно лучше но не намного так как от замены барабанов на диски эфекта не много, это уже давно доказано, но он всетаки есть.
    тросик тормоза пришлось тоже поменять, так как у них разные крепления бабышка у барабанов и вилка у дисков
    тормозные шланги тоже меняем так как от барабанов не подходят вообще ни как
    при пробнои поездке выяснилось что гудит один подшипник, звоню тому у кого заказывал обрисовываю ситуацию, в ответ слышу вышлю новыи жди, временно можеш поставить от барабанов только тормознои диск не прикрутится а прижмется колесом.
    В общем ни чего страшного можно и так поездить но не тут то было внутренний диаметр барабанного 18 а дискового 20, как выяснилось позже есть и дисковые с диаметром 18. вот на него то залезет подшипник от барабанов. (это для тех кто по отдельности заказывае, нюанс такои не хорошии может быть)
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0075.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0076.jpg
    да еще ступици есть на 20 от барабанов но у нее сам подшипник шире и гаика закручивается не настолько сколько надо а меньше, тоже решается проточкои гаики.
    с задними все. делать больше ничего не надо.
    Последний раз редактировалось Springer; 28.04.2012 в 08:52.
    03.07.2010
    Россия
    255
    Идем дальше...
    с передними все намного проще, снял старый кулак поставил новыи это по теории. Но как всегда на практике все по другому, в стоке на 240 кулаках стоят диски на 14, на 260 на 15 и 280 на 16. но не каждый диск на 14 залезет на 260 кулак, у меня залез но пришлось баллансировочный грузик вешать ближе к центру диска.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0044.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0045.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0046.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0047.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0048.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0049.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0050.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0051.jpg
    Это ответ для тех у кого сомнения что привод от д мотора не влезет в ступицу от б.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0052.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0053.jpg
    Последний раз редактировалось Springer; 28.04.2012 в 08:25.
    03.07.2010
    Россия
    255
    собственно по установке ни чего сложного
    откручиваем верхнюю и нижнюю шаровую, рулевои наконечник, привод, тормознои шланг ставим все новое прокачиваем и почти радуемся тому что надо еще поменять гтц и вакуумник так как педали не хватает для таких тормозов точнее гтц не может протолкнуть необходимый обьем жидкости. из за этого тормоза ватные.
    Да старые шланги не подходят немного но поставить на время можно
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0069.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0070.jpg
    Далее меняем вакуумник и гтц
    откручиваем гтц от вакуумника
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0085.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0086.jpg
    затем сам вакуумник и вытаскиваем шплинт из тормознои педали.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0083.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0084.jpg
    разница думаю заметна
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0088.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0089.jpg
    кстати гтц и вакуумник от авто с абс и без отличаются и друг к другу не подходят.
    03.07.2010
    Россия
    255
    прикручиваем все обратно, прокачиваем и радуемся новым тормозам, как видно все встало без какого либо колхоза.
    вродебы все если что то пропустил, вспомню обязательно дополню.
    сильно прошу не пинать первыи мои отчет, пока разобрался со всем хитростями вставок фоток.
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0055.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0057.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0058.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0091.jpg
    Отчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0092.jpgОтчет замена тормозов 240-барабаны на 260-240-foto-0093.jpg
    03.12.2011
    Томск
    200
    Как сейчас ведут себя тормоза ( и стоило оно того), вот тоже думаю, смотрю. и еще вопрос ABS стоит или нет.
    03.07.2010
    Россия
    255
    сеичас ведут себя нормально. конечно оно того стоило проехал уже наверное тысяч 20 на них все ок. у меня авто без абс но можно и поставить если у тебя с абс, кольца со своих старых ступиц переколотиш а вот с креплением датчиков по сложнее, крепление отлито на всех а вот отверстия просверлены только на тех которые с авто с абс, думаю можно самому просверлить и резбу нарезать, ни чего сложного.
  1. Хочу поменять тормоза с 240 на 262
    от AL_PACINO в разделе VI
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 14:31
