Калибровка стрелки уровня топлива
Показано с 1 по 10 из 14
    20.02.2012
    Иркутск
    408
    По умолчанию Калибровка стрелки уровня топлива
    Делал диодную подсветку в панели приборов и видимо сбил стрелку датчика уровня доплива. Подскажите, как ее можно откалибровать?
    Сами стрелки со штоков не снимал, снимал только моторчик, но от стрелок не отсоединял
    Последний раз редактировалось vady; 08.05.2012 в 04:32.
    11.07.2011
    Екатеринбург
    357
    Полный бак залей и поправь
    20.02.2012
    Иркутск
    408
    уже отрегулировал)) все норм спс)
    08.06.2012
    владивосток
    40
    как я понял там ситема устроена так что когда она отключена ей плевать вообще на бак...не зависимо как ты стрелку выставишь...у меня при полном всегда зашкаливает..А НАДО ВЫСТАВИТЬ НА Полосочку белую??
    16.10.2012
    9
    Если не секрет, как отрегулировал?
    заранее спасибо!
    20.02.2012
    Иркутск
    408
    Genofon,
    дождался когда лампочка загориться, и выставил примерно)
    18.08.2012
    Che
    26
    А можешь фотки кинуть,какая приборка получилась?
    20.02.2012
    Иркутск
    408
    Label5,
    Вот фотки, только без панели правда сделаны на телефон
    Миниатюры Миниатюры Калибровка стрелки уровня топлива-foto0089.jpg   Калибровка стрелки уровня топлива-foto0090.jpg
    Последний раз редактировалось vady; 14.12.2012 в 09:21.
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    Калибруется элементарно, либо на пустом либо на полном баке, даже не зависомо от того скока в баке топлива!!!Стрелка показывает неправильный уровень, делаем так:
    1) откручиваем лючок бака
    2) отсоединяем фишку
    3) включаем зажигание( происходит тест приборов и стрелки выставляются правильно)
    4) Положение стрелки должно быть на нуле( индикатор заправки должен гореть, фишка все ещё отсоединена)
    5) выключаем зажигание
    6) подсоединяем фишку
    7) включаем зажигание
    стрелка после теста займет правильное положение( индикатор заправки погаснет)
    9) Делаем тест приборки( можно и не делать но на всякий случай)
    10) Радуемся правильным показателям!!!!
    Сам так делал, делается за 10 минут, делал потому как 2 раза становился на трассе когда заканчивался бензин, а стрелка показывала треть бака!!!
    08.06.2012
    владивосток
    40
    И если даже стрелка снималась и ставилась не совсем верно?? я прост решил до пустого бака откататься и залить беза как заглохну но после заглоха выставить на нижнюю красную полоску имхо лампочки нету (( Лючек который под диваном ?
  1. Стрелки кол-ва топлива и охлаждающей жидкости
    от iValera в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 01:24
  2. Датчик уровня топлива
    от exe40 в разделе V
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:42
  3. Датчик уровня топлива ????
    от Bandit_r в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 17:53
  4. датчик уровня топлива
    от Jack_Rabbit в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 02:32
  5. Указатель уровня топлива
    от zenway в разделе Архив
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 17:03
