Скрежет и не понятный звук в двигателе.
Показано с 1 по 10 из 16
    22.08.2011
    Москва, ЮВАО
    432
    Exclamation Скрежет и не понятный звук в двигателе.
    Всем добрый день! С покупки авто заметил скрежет в двигателе, как то не придавал этому значения, но теперь послушав в некоторых авто, убедился что у них его нет! Проблема такая, что прогретый, что не прогретый двигатель- слышен не понятный звук скрежета, он не постоянный, когда появляется идет волнами, чем то похож на звук будто трубочкой высасываешь остатки сока из пакета. Появляется не резко а плавно, так же плавно и исчезает секунд на 20, за тем появляется секунд на 7. Слышно только на холостом ходу, при оборотах вроде его нет. Если выключить музыку и климат то слышно из салона. Потом запишу аудио и выложу сюда. Есть предположения что это работает клапан управления маслом коромысла системы VTEC. Нашел вот такую тему, вроде бы похоже на мое, но там автор не отвечает((, кто нить что нить знает? Поделитесь хоть какой нибудь инфой.
    За ранние спасибо!
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    натяжитель брякает?
    22.08.2011
    Москва, ЮВАО
    432
    Цитата Сообщение от weer Посмотреть сообщение
    натяжитель брякает?
    не знаю, как определить?
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    22.08.2011
    Москва, ЮВАО
    432
    Помоему это не то, сегодня клапан посмотрю, а потом попробую ремень скинуть и послушать будет ли звук, не в курсе как снять этот ремень?
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    там шестигранник на него ключ накидываешь и отжимаешь только медленно
    01.10.2011
    М
    1,272
    Причем отжимаешь ключом на 19 от себя в сторону салона одной рукой, а второй снимаешь ремень с генератора
    22.08.2011
    Москва, ЮВАО
    432
    А что крутить хоть надо? Покажите на фото плиз..
    01.10.2011
    М
    1,272
    Вот этот шестигранник в красном кружке, причем не крутить, а отжимать)))
    Натяжной ролик (слева от шестигранника) будет сдвигаться вниз-влево и ремень ослабнет.
    22.08.2011
    Москва, ЮВАО
    432
    Хорошо, спасибо, буду пробовать)
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2012 в 10:45 ----------
    Короче звук идет не из подшипника и не из роликов, такое ощущение что с тыльной стороны головки двигателя, изнутри. Сам хрен его знает что это... Вот снял видос, послушайте и посмотрите!
    ссылка на видео №1
    ссылка на видео № 2
    Последний раз редактировалось Xakep0; 21.05.2012 в 10:46.
  1. Не понятный шум на холодную.
    от Мурик78 в разделе VI
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 11:39
  2. Не понятный звук, когда трогаешься с места
    от Johnni87 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 06:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:45
  4. изменился звук в двигателе
    от мишаф в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 01:15
  5. НЕ понятный свист в движке.
    от Дмитрий Кемерово в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 16:44
