Замена верхней шаровой, фотоотчёт
Показано с 1 по 10 из 32
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    По умолчанию Замена верхней шаровой, фотоотчёт
    всем привет, решил поделиться опытом, может кому-нибудь будет полезно...)))
    для того чтобы заменить верхние шаровые(OEM: 51270-SR3-023), нам понадобится ключ на 17
    ещё торцовый для удобства откручивать рычаг
    желательно ещё иметь круглогубцы маленькие, но если их нет то можно обойтись плоской отверткой и какой нибудь тоненькой, чтобы разжимать стопорную шайбу, ну и молоток естественно...
    итак поднимаем машину на домкрат
    откручиваем колесо
    и видим крутейшую многорычажку)))
    смачиваем гайку и резьбу чем-нибудь типа вэдэшки или керосинки
    откручиваем сразу полностью гайку, чтоб потом небыло мучительно больно)))))))
    затем накручиваем обратно чуток по чистой резьбе
    ну и действуем Пахиным методом))))) ставим деревяшку и опускаем тачку создав таким образом нагрузку на шаровую
    затем чтобы добиться вот такого эффекта
    нужно хорошенько, точным ударом хорошего молотка шибануть вот сюда
    и вот сюда)))
    откручиваем гайку и она сама выскочит)))
    теперь откручиваем верхние гайки
    и вот он практически у нас в руках))))
    обычно неопытные впадают в панику когда видят эту железячку которая не даёт нам вытащить рычаг, но она легко снимается вот таким способом
    а вот и она отдельно, безобидная железячка)))
    ну и собственно сам ручаг!!!
    сначала я увидел естественно мёртвый пыльник изза которого и пришла смерть шаровой...
    счищаем грязь и видим жёсткий косяк, это результат того что год назад мне было лень зимой самому менять и я загнал тачку в сервис к знакомым,о чем теперь сильно жалею)))
    видно как палец пробил себе дорогу)))
    а вот стопорная шайба
    снимаем её без особого труда
    ну и выбиваем молотком шаровую из рычага одним ударом!!!)))
    протираем от грязи...
    а вот и новое барахло)))
    наставляем шаровую так чтобы совпали метки
    в качестве оправки я использовал головку непомню на сколько)))
    несколько мощных ударов и вот пожалуйста, шаровая наместе, встала как родная)))
    берём шайбу
    одеваем её
    накладываем смазку вшаровую
    одеваем пыльник
    и шайбу
    чистим посадочное место
    и ставим рычаг наместо
    вот и всё готово....
    всё просто, можно даже водворе поменять)))
    22.10.2009
    Шепетовка
    43
    Спасибо! Я как раз собираюсь этим заняться.
    Все понятно и номерок пригодится.
    Я вот, думал, что верхняя шаровая не меняется, но после поиска по форуме убедился в обратном...
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    Наздоровье! Я взял шаровые CTR CBHO-28, потому что точно знал что с диаметром точно косяков небудет, а то тут были у кого то случаи что шаровая не залазит или наоборот болтается, а кто то вообще умудряется еще сваркой приваривать, лично я непонимаю зачем это всё...
    15.02.2012
    Ставрополь
    20
    Спасибо, страничку сохранил думаю пригодится т.к. Что то на кочках и камнях подстукивает. Все просто и понятно!
    24.02.2011
    Тольятти
    257
    Четко расписано и сделано. Молодец =)
    13.12.2011
    Красноярск
    328
    evgen0885,
    молодец спасибо за отчет!!! пригодиться в ближайжее время, а развал надо или нет делать а то я чето подзабыл?
    да и вопрос а в каую сторону выбивать и забивать шаровую?
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    На наших сток машинах развал не делается...
    А в какую сторону на фото же видно как она стоит, Да и сняв рычаг всё увидишь...
    13.12.2011
    Красноярск
    328
    О_о видимо я еще много чего не знаю про свою машинку а если менять сразу например тяги шаровые нижние + 1 верх и сайленты на нижних рычагах тоже не нужно ехать на сход-развал?????
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    Схождение то надо делать, а вот развал не регулируется...)))
    09.03.2010
    Самара
    216
    +1 за старания и хороший отчетик.
  1. замена верхней шаровой
    от sane4ka_83 в разделе Ходовая часть
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:15
  3. замена передней верхней шаровой
    от RaPToR в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 01:31
  4. Расположение верхней шаровой
    от EG8 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 15:41
