Нужна распиновка фишки которая втыкается в водительскую дверь!!!!!!у меня электро зеркала,и электростеклоподъемники!!!!
О, и мне нужна. А ты ее снял? Легко снимается? Тянуть ее от двери?
да снял,там ножать нужно с верху и вытаскивать в сторону салона, из нутри двери она состоит из 2х частей,но я решил не морочится больше и убрал эту разетку и на прямую щас делаю
если дома осталась то скину... сам зимой занимался этой фишкой
ну что осталась распиновка?
dbx,
Нужна срочно, я ее снял и обнаружил два отвалившихся провода ). Кстати, сама фишка разборная?
---------- Сообщение добавлено 03.06.2012 в 21:26 ----------
Сам отвечу. Вот она, пользуйтесь. Только у меня вместо провода 22 был зелено красный провод от дистанционного блока управления ЦЗ.
Пофиксил водительскую колонку, но эх это был и геморой. Для тех кто не хочет снимать дверь или крыло, я делал так, вытаскивается повторитель и фишка от двери вытаскивается через дырку, в принципе пространства для работы хватает.
Последний раз редактировалось VoronovRS; 03.06.2012 в 21:30.
там в какомто был косяк по цвету... уже не помню.... распечатал и по нему паял провода1 зеленый черный кноп.стеклопод на водит двери для стеклопод передней левой двери
2 синий черный кноп.стеклопод на водит двери для стеклопод двери водителя
3 желтый черный кноп.стеклопод на водит двери для стеклопод задней правой двери
4 красный белый кноп.стеклопод на водит двери для стеклопод задней левой двери
5 белый зеленый +12 на блок управления замками
6 синий желтый стеклопод передней левой двери
7 синий коричневый стеклопод передней левой двери
8 желтый стеклопод задней правой двери
9 желтый зеленый стеклопод задней правой двери
10 зеленый желтый стеклопод задней левой двери
11 зеленый стеклопод задней левой двери
12 белый красный дверные замки закр- откр
13 желтый красный дверные замки закр- откр
14 тонкий желтый черный привод зеркала влево - вправо
15 тонкий красный зеленый привод зеркала вверх - вниз влево - вправо
16 тонкий красный зеленый динамик
17 тонкий коричневый черный динамик
18 тонкий зеленый красный привод складывания зеркала
19 тонкий зеленый желтый привод складывания зеркала
20 тонкий зеленый белый привод зеркала вверх - вниз
21 салатовый кнопка открывания заднего стекла
22 черный Общий
23 черный Общий
24 тонкий зеленый красный от инф датчика на блок управления замками
25 тонкий синий красный от датчика замка зажигания на блок управления замками
VoronovRS,
dbx,
как ремонтировали то отвалившиеся провода???
Ну как, смотрел по схеме где от него клемма, выдавливал ее. Провод зачищал (синий на картинке) и немного наращивал голым медным проводом (красный на картинке), потом разжимал зажим под изоляцию на клемме (тот что под провод хрен просто так разожмешь), пропускал наращенный провод через него как показано на схеме, зажимал его этими же зажимами и все на термоусадку. Способ конечно спорный но в полевых условиях сгодиться, да и проживет я думаю долго.
VoronovRS,
подскажи как выдавить клемму? вчера парился ничего не получилось, там еще все в солидоле
