Машину ведет в сторону
Показано с 1 по 9 из 9
    10.01.2007
    Томск
    4
    По умолчанию Машину ведет в сторону
    Здраствуйте все!
    Сразу прошу простить если тема уже была.. искать некогда
    Ситуация следующая: авто Honda Civic Ferio 2001 года, кузов ES1, если поставить руль прямо - машина едет в сторону.. постоянно приходится подруливать, нервов уже не хватает
    После зимы была куплена новая резина летняя и диски штамповки новые.
    По подвеске были заменены следующие элементы: наконечники рулевой тяги, стойки передних стабилизаторов, втулки стабилизаторов, сайлентблоки рычагов передних, верхние опоры амортизаторов ну и пыльники в догонку... ну и собственно сами амортизаторы Kyb.
    Проблема осталась! Развал делался в офф сервисе Хонда (в томске) вроде они все вывели как надо но предупредили что каябы не совсем подходят, и к ним надо чего-то вытачивать... вот хз ...
    Помогите! Хочется ехать прямо! Что делать? Или куда обратиться с такой проблемой (в томске).
    12.08.2011
    Ростов-на-дону
    28
    Цитата Сообщение от defragger Посмотреть сообщение
    Здраствуйте все!
    ПРИВЕТ НАЩЁТ КАЯБЫ ЭТО РАЗВОД КАЛЁСА ПРОБЫВАЛ МЕНЯТЬ АКАГДА ПАКУПАЛБЫЛА ТОКОЕ
    10.01.2007
    Томск
    4
    При покупке все было нормально, и долго ездил прямо. Пробовал менять лево - право передние .. толку мало
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    А руль с одинаковым усилием в право и влево вращаешь ? на заведёном двигателе стоя на месте ?
    20.01.2012
    236
    Здраствуйте все!
    Диагностируй рейку.
    10.01.2007
    Томск
    4
    стоя не проверял, но вобще заметил что вправо идет легче намного чем влево
    05.06.2010
    томск
    55
    Из за наконечников это, один нужно вкрутить другой выкрутить на одинаковое кол-во оборотов.
    08.03.2010
    Анапа
    802
    тут уже были темы ... проблема была такая, что на узкой зимней резине машина едет прямо, а на 16х с 205 резиной всё время куда то в право тянуло ... спросил ошибки рейки и всё норм стало ... по началу по центру руль жоще был, наверное рейка центр искала, а сейчас норм, колеит только на неровном асфальте
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2012 в 15:48 ----------
    http://www.drive2.ru/cars/honda/civi...53024940/#post
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    Ищи исправную рейку !
    Проверь , поддомкрать авто . переднюю ось . руль поставь прямолинейно и заведи авто - . если руль дёрнется при запуске двигателя вправо или более того самопроизвольно колёса вывернуться вправо то это и есть неисправность датчика вращения . К сожаления сканер ДИЛЛЕРСКИЙ ТУПОЙ В ОТНОШЕНИИ 7 ГО ПОКАЛЕНИЯ И ошибок по системе eps не видит(именно в этом случае) , именно по датчику вращения. Считывание и удаление кодов не привидут к решению проблемы. Калибровка рейки не предусмотрена системой (как это легко можно было сделать на аккордах 6-7 покаления )
    Даже замена датчика ... у этого изделия кстати нет номера .. если только с разбора , это изделие постовляется со второй половиной . ОСЬ ДАТЧИКА ВРАЩЕНИЯ. Именно они состовляют исправность системы. Их искать отдельно неимеет никакого смысла , проще и наверное дешевле просто найти исправную по электрики контрактную рейку .
    Удачи.
  1. Ведет машину.
    от bRa1nST0rM в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 13:54
  2. Машиу ведет в сторону
    от zloyleo в разделе IV
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:20
  3. машину ведет
    от мишаф в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:12
  4. Вправо ведет HELP
    от Net в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 23:40
  5. Машину ведет в сторону и трясет
    от Konstantin_spb в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 18:02
