Устранение стука в рулевой рейке Civic 5D VIII
Показано с 1 по 10 из 817
    28.05.2011
    Б-городское, Рузский р-н, МО
    119
    По умолчанию Устранение стука в рулевой рейке Civic 5D VIII
    Создано по мотивам - Ремонт рулевой рейки Civic 4D
    Втулки можно заказать у ЙэNOT'a, через ЛС.
    Я не занимаюсь изготовлением, (пере)продажей и ремонтом. Готов ответить на любые вопросы по этой теме.
    Сане ЙэNOT'у большое спасибо за комплектуху и тему-пособие!
    Симптомы:
    - стук в рейке при вращении руля на 10-15% в обе стороны (частично причиной является карданчик на рулевом валу, полностью деффект не устраним, после ремонта стал менее заметен)
    - многочисленные дребезжания при проезде мелких неровностей, хорошо выявляются при езде по брусчатке или щебню
    Причины:
    - выработка "на овал" направляющей втулки (внутри рейки)
    - несовместимость самой конструкции втулки (на фото), с нашими российскими дорожными реалиями
    Лечение:
    - замена направляющей втулки на капролоновое кольцо другого профиля (т. е. по-русски круглая втулка, без всяких фэншуйских понтов)
    - сопутствующая замена резиновых ограничительных втулок (53537-SMG-E01) на тот же капролон
    Эпикриз:
    - полное устранение стука, дребезга
    - больший ресурс узла
    - немного увеличено усилие на руле (причина - большая площадь соприкосновения пары трения, нагрузка маленькая, ЭУРу не мешает, неудобств при езде не вызывает)
    На фото штатная втулка, стрелками показаны опорные плоскости с видимым износом
    В сравнении... (видно повреждённую ограничительную, четвёртая капролоновая - запасная)
    Процесс
    Желательные условия: четырёхточечный подъёмник + две регулируемые опоры для вывешивания на них подрамника, в худшем случае - "козлы", яма и помощник, в более худшем (т. е. в моём) - "козлы" и рулон картона
    Запастись клипсами! 91503-SZ3-003 12 шт (крепление защиты)
    Возможно выявите износ рулевых тяг или наконечников. Проверить заранее, если что докупить.
    Хондовцы при манипуляциях с подрамником и РР рекомендуют менять несущие болты (в дальнейшем будут показаны) и стопорные шайбы рулевых тяг. Это уже решать вам.
    Инструмент: стандартный, ничего специального не использовалось
    Действия по снятию колёс и вывешиванию авто описывать не буду, первое понятно, второе зависит от оборудования.
    В принципе действия идентичны процессу снятию и разборке рейки на седане.
    Поехали:
    1) За педальным узлом снимаем кожух кардана рулевой колонки, стягивается по винтам от моторного щита, в нижней части две защелки, отделяется легко. Полностью выкручиваем болт (ключ 10мм). Карданчик стягиваем с вала вверх, при этом можно вытянуть и поднять в крайнее верхнее положение руль. Карданчик, сняв с вала рейки, упереть во что-нибудь или зафиксировать! Может выпасть вместе с частью рулевого вала, ничего страшного в этом нет, но лишний процесс поиска "рульпрямо" получите.
ID:	109637 Нажмите на изображение для увеличения.
    В салоне всё.
    2) Снимаем защиту моторного отсека, шесть болтов (10 мм головка с удлинителем) + кучка засохших клипс + по две клипсы с каждой стороны в колесных арках, ещё останется вытащить два "ушка" на стыке с брызговиком, они без креплений, вытаскиваются просто, вообщем всё видно и понятно
    3) Откручиваем рулевые наконечники (очистить, вытащить шплинт, открутить гайку, выбить, через проставку, наконечник)
    Последний раз редактировалось dexx1; 16.07.2012 в 16:54.
  1. Вопрос по рулевой рейке
    от stopspb в разделе VI
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:47
  2. смазка в рулевой рейке...
    от lyn}{ в разделе VI
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 23:41
  3. Вопрос по рулевой рейке
    от partem в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:42
  4. ОТЗЫВ ПО РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ
    от ssigor в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 22:27
