что может быть??? горит лампа двигла
Показано с 1 по 10 из 39
    04.03.2008
    Питер
    817
    По умолчанию что может быть??? горит лампа двигла
    всем привет, вот периодически начинает гареть ламба двигла (ошибка, типа чек , в книдке она так называется "MotorKontrolelampje")
    например еду все норм, заезжаю на кольцевую и когда 110 разгонал она загорелась, или же в другой раз просто еду сибе км 70-80 и она взяла и загорелась, а если сразу остановится, выкл. зажигание и заново завестись то перестает гореть??? причем двигло когда она горит работает ровно, ничего непроисходит, никаких изменений нет! что может быть????
    ПС: а перед заводкой обязательно вкл. 2-е положение зажигания и ждать пока эта лампа погаснет а потом заводится???) и ниукого нет приборной панели описания на русском языке, книжки на русском языке, совсем описанием ошибок и т.д.???
    цивик седан 92 год, я так понимаю 5-й, а может и нет (4D EC)
    24.03.2006
    KoroleV
    1,474
    ищи на форуме тему про самодиагностику.. считывай ошибки и там уже можно смотреть
    07.10.2007
    648
    04.03.2008
    Питер
    817
    Цитата Сообщение от ВаНеК
    спс, есть что то дельное, только у меня лампа чек загорается итвсе, без всяких траблов, все работает идеально, ровно, без глюков, как и работало
    причем если я тут же встану и заглушу движек а потом заведу она небудет гореть, а загорет как я понимаю через тоже самое время
    ПС: предыдущий хозяин сказал что это из-за того что кактализатор толи вываривался, толи варился, как я понял его нет, и система его ищет, и поэтому загорается лампа,но она погорит и погаснет! насколько это реально??
    07.10.2007
    648
    та впринцепе может быть и так.... у меня просто не заводилась из за реле..
    04.02.2008
    74
    ГЫ))))) Если у тебя нет катализатора то скорее всего нет и лямда зонда))) Собственно его, а не катализатор, ищет комп))) И в твоем случае скорее всего именно в нем и дело... Двиг пытается протестить как сильно ты загрязнаешь окружающую среду))) А датчика нет. В любом случае при таком раскладе самодиагностика должна это показать... Внимательно читай тему, бери скрепку и в путь.
    07.10.2007
    648
    ну это если лямбда стоит на катализаторе и их 2!! одна точно стоит на выходе... а вторая если кончно есть ставится на катализатор
    04.02.2008
    74
    Ага) Но автору топика полюбому сначала в самодиагностику... Могу продать фирмучую японскую скрепку для сервисного разъема (раритетность скрепки в том что приехала из японии и была нежно согнута ведущими раздолбаями нашего гаражного кооператива) Цена вопроса... цена вопроса... хм... ну пусть будет 20 баксов)
    04.03.2008
    Питер
    817
    че за скрепка??? простая что ли??? или это вы чего то называете скрепкой???
    я чего то неврубаюсь? а покороче,вкратце кто нить может процесс описать!?
    04.03.2008
    Питер
    817
    и кстати если это так(насчет катализатора),то ничего страшного ва этом нет??? так ездить можно? ничего неугробится???
  1. Не горит лампа освещения в багажнике
    от Вова (г.Днестровск) в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 14:02
  2. не горит лампа ближнего света
    от G-40 в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 12:31
  3. Горит лампа SRS, сброс ошибки не помогает, что делать?
    от SlaxVrn в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 16:33
  4. горит лампа масла и вибрация при заводке
    от ВаНеК в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 12:15
