работа бензонасоса
Показано с 1 по 10 из 17
    14.09.2010
    Ленинград
    293
    По умолчанию работа бензонасоса
    Сегодня в движении заглохла машина, остановил, проверил искру(вдруг потерялась по дороге) путем постановки новой катушки(колхоз от таза 9), не заводится. Снял шланг бензонасоса(механического) кручу стартером, по логике должен брызгать бенз, а ничего не происходит. В общем вопрос такой: на карбе тоже это маин реле надо пропаивать или у меня другая проблемка и глючит вышеописанный бензонасос? И как с этой проблемой бороться? Просьба сильно не материться, не силен в этой области.
    20.11.2010
    152
    признаки неисправности главного реле бензонасоса, по крайней мере у меня, это отказ заводится в жару! когда перепоял то все стало гуд! а если на ходу то стоит кинуть + и - напрямую и посмотреть будет работать или нет!
    31.08.2011
    Каменск-Уральский
    150
    а разве на карбах не механический насос должен стоять?
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    На карбах механический насос! Нет никакого майн реле! От слова СОВСЕМ! Тебе тут скорее карбюраторщик обычный поможет.. А вообще я бы заказал еще один бензонасос и разбирал этот) Ну может ремкомплект есть на него.
    В любом случае даже простая переборка может его воскресить на какое то время, но в идеале необходимо поменять все клапаны и монжеты(Честно говоря говорю по опыту владения ВАЗ 2107, поэтому могу немного приврать на тему "разборности" хондовского бензонасоса.)
    21.09.2008
    __________
    822
    Armisael, да похоже там конструкция такая-же, как на жигулях...
    если-бы распредвал не крутился (ГРМ допустим, привод бензанососа ведь от него?), дак искры-бы небыло...
    значит бензонасос, скорей всего диафрагма... от масла бензином не пахнет? а-то может и внутрь пойти...
    Овощ за рулем
    21.04.2011
    500 км от МКАДа г.Воронеж
    1,934
    если не ошибаюсь, он не разборный
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    А, ну судя по схеме один в один мембранная схема как на классике. Только толкатель по другому сделан. Тогда практически точно могла залипнуть мембрана. Возможно даже расслоилась. В двиг не пойдет. Только если пружина лопнула, а это врятли(ибо тогда бы рычажок механического подкачивания болтался бы)
    Разбери, посмотри мембранки, что снимается - сними, что не снимается заставь "дышать", собери, возможно пройдет. Сейчас жара, бывает залипает..
    14.09.2010
    Ленинград
    293
    я тоже помню по москвичу, меняешь мембрану и вперед просто на них тогда можно было спокойно достать ремкомплект. а щаззззззз хз. но все равно спасибо....
    ---------- Сообщение добавлено 06.07.2012 в 23:21 ----------
    масло на пахнет, т.к. он даже до карба не доходит. у меня нет лапки ручной подкачки бенза на насосе
    мне тоже так сначала показалось, но потом начал сомневаться...........
    28.10.2007
    185
    ты шланг то откуда снял? с самого карба? начни с того, есть ли бенз в баке... без шуток.
    14.09.2010
    Ленинград
    293
    снимал с карба. там 100 пудов полбака. до насоса бенз поступает, проверил путем подсасывания, чуть не захлебнулся))). а после насоса не идет, так что вывод только один.
    ---------- Сообщение добавлено 07.07.2012 в 03:20 ----------
    в том- то и прикол,что у меня его нет....
  1. РАБОТА, РАБОТА И ЕЩЕ РАЗ РАБОТА
    от Nalla в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 19:55
  2. реле бензонасоса на V
    от Chekdnb в разделе V
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:22
  3. предохранитель бензонасоса
    от Driфtим в разделе Сургут
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:06
  4. Реле бензонасоса
    от revorr в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 23:30
  5. Главное реле бензонасоса
    от _ILYXA_ в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 09:39
