Смена частотного диапазона штатной магнитолы 2tc0
Показано с 1 по 10 из 30
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    По умолчанию Смена частотного диапазона штатной магнитолы 2tc0 и доработка для управления с руля
    Достался мне тут civic coupe 2002-го года выпуска, для американского рынка, со штатной магнитолой Alpine MF721A0(она же 2tc0, она же 39100-S5P-A50ZA) выглядящей вот так:
    Частотная сетка, как и положена мафону для американского рынка, была с шагом 0.2. Т.к. штатный мафон вполне устраивал сочетанием функционала и неугоняемости, но хотелось слушать больше 3-х радиостанций, а FM-конвертер по отзывам хрень редкостная, было принято решение вскрывать мафон.
    Товарищ шарящий в электронике, вполне верно(как оказалось в дальнейшем) предположил что диапазон задается замыканием ноги процессора.
    Результат экспериментов такой:
    Попутно было найдено как заставить магнитолу не запрашивать защитный код после пропажи питания(но при этом почему-то пропадают часы).
    Процедура снятия магнитолы есть на ютьюбе. Если боитесь его(мафон) разбирать, то доверьте лучше это профессионалу(Антоха, привет!) т.к. пайка плат с smd элементами занятие требующее ещё больших навыков.
    ---------- Сообщение добавлено 16.12.2016 в 23:54 ----------
    Продолжаем мучать 2TC0, управление с руля
    В свое время наткнулся на https://www.drive2.ru/l/9563527/эту заметку о банальной замене руля. Но в ней я увидел что на цивики всё-таки ставилось управление магнитолой с руля. На тот момент это мне не особо помогло, т.к. родное управление было только на европейских двухлитровых рестайлинговых пятидверных хетчах с магнитолой пр-ва Pioneer, которых леворульных днем с огнем не найти. Но, это дало толчок к дальнейшим исследованиям.
    Родное управление магнитолой.
    Родную магнитолу я уже разбирал, я знал что за проц там используется и хоть на этот проц datasheetа не найти, я стал искать магнитолы производившиеся на этом же проце. Поиски привели меня к CR-Vшной 2XN2, у который был обозначен вход управления, что означало то что принципиально проц это поддерживает.
    2XN2, она же Alpine MU910AD, она же 39101-SCA-A110-M1
    Дальше нужен был эксперимент(Антоха, привет!)
    Снимаем и разбираем магнитолу, видим что разводка под управление(и даже навигацию) присутствует.
    Начинаем смотреть цепь от ноги А3 до проца. Оказалось что не хватает всего одного диода чтобы начать.
    Диод прямо над ногой, ещё отмечен конденсатор для сглаживания дребезга контактов, мы поставили 1µF 50V(родной по идее 2.2µF 50V), первый более-менее подходящий.
    Управление обычное резистивное(масса замыкается через сопротивление на эту ногу).
    Все номиналы пока предварительные, когда мне приедет руль, смогу проверить "на живую".
    Режимов всего четыре:
    OFF - Примерно 100 kohm (не нажато ни одной кнопки)
    MODE - Примерно 36 kohm (переключает режимы FM1-FM2-AM-CD-CDChanger)
    CH - Примерно 14 kohm (переключает каналы радио 1-2-3-4-5-6/треки)
    (VOL.UP) - Примерно 5.1 kohm
    (VOL.DOWN) - Примерно 3.3 kohm
    ---------- Сообщение добавлено 13.06.2017 в 21:54 ----------
    Наконец-то всё проверил. Номиналы правильные. Единственное, на моем пульте сопротивления подключаются последовательно, это надо учитывать при подборе номиналов.
    ЗЫ: по прозьбам трудящихся, забаненых на гугле, видео снятия магнитолы
ID:	111287   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось raven123; 13.06.2017 в 23:00.
  1. Форматы штатной магнитолы...
    от Игорь Симороз в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 21:20
  2. Настройки штатной магнитолы.
    от тайга в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:10
  3. снятие штатной магнитолы
    от oleg58 в разделе VII
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 20:32
  4. Снятие штатной магнитолы в 5D
    от ¦ђ¦ в разделе 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:11
  5. распайка + доработка штатной магнитолы
    от sanek63 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 22:46
