Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема. Как обычно ехал, тут переключился в s-режим на обгоне, машина начала нервно дергаться сек 2...скинул тапку газа, поехала нормально. Решил еще раз достичь данной ситуации, раскрутил до 5,5кило и ее снова начало потряхивать. Оставив эксперименты до вечера, доехал в d-режиме (обороты в пределах 4кило) до дома. Через два часа решил прокатиться посмтреть, как ведет себя машина. Прогрел, сел, поехал - и уже на низких оборотах, она начала дергаться... В итоге отъехал от дома 2 км и машина заглохла и загорелся чек. Попробовал завести - завелась...но при разгазовке, обороты добегали до 3кило и там их резко начинало лихорадить. В итоге еще минут 15 спустя, она вообще отказалась заводиться. В итоге решили разобрать бензаносос (поменяли +сетку всю от г-на почистили)...поставили на место. Попытки завести не увенчались успехом, стартер крутит но не схватывает....Поехали за свечами, поменяли - все тоже самое..никак не заводится. Благо от дома недалеко дотянули на тросе (хоть и в 3 часа ночи). Поискал по форуму, но не нашел что-то подобного. Про датчики распреда и коленвала знаю, но там машинка прогретая глохнет ( было такое когда грм меняли..то ли фишку не допоставили то ли еще что, 2 дня мучался после замены, потом они руками там еще раз все потюкали..чек не загорался и машинка бегала потом в жару и долго). Но сейчас она даже холодная никак не хочет заводится. Куда копать, подскажите???
Усик только посередине, а слева и справа они как будто под основание срезаны??
