Помогите найти электрическую схему в/электростеклоподъемника
Показано с 1 по 8 из 8
    20.09.2009
    209
    По умолчанию Помогите найти электрическую схему в/электростеклоподъемника
    Сабж!
    Нужна электрическая схема водительского электростеклоподъемника Civic VI coupe
    У кого есть или кто знает где найти? в поиске на форуме не нашел..(
    Спасибо!
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    а что именно-то нужно??
    там реле, 2 кнопки, переключатель и микросборка, похожая на резистивную, но не уверен...
    или распиновка разъема нужна?
    20.09.2009
    209
    нужно найти неисправность и хотелось бы знать какие провода (цвета) в дверном жгуте отвечают за его работоспособность(для начала в двери, т.к. жгут после двери менял безрезультатно).. хотелось бы полную схему.
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    гыы.
    тогда у тебя тоже самое, что и на моей. одна из кнопок сгорела и закоротила...
    до гаража доберусь, посмотрю схему.
    у тебя руль какой, правильный или левый?))
    20.09.2009
    209
    гыы.
    оуу, буду безмерно благодарен! Руль левый.
    Умирать начал постепенно, сначало открывал и закрывал стекла только при открытой двери (думал жгут), потом вод.стеклоподъемник совсем умер, а пассажирский поднимал при одновременном нажатии 2-ух кнопок, потом вообще все померло=), стал менять жгут 2 проводка были отвалившимися, но при замене, с в.двери пасажирский стеклоподъемник заработал и кнопка блокировки тоже а в.стеклоподъемник мертв как и раньше, у знакомого была один в один ситуация на VW, у него просто отлетела масса, но у него померло все срвзу, а не как у меня тянулось месяца два...
    А у тебя какие симптомы были и как отремонтировал? Спасибо!
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    сама кнопка у тебя сгорела.
    схема ни к чему, но, как обещал, в гараже книгу поищу.
    менять весь блок в таком раскладе. или кнопки перепаивать.
    они же у тебя сдвоенные или по одной?
    я никак не решил. я ее такую купил.
    там провода от разъема оторваны и включены на постоянное разрешение пассажирского.
    кнопки я разобрал еще раз позавчера, поглядел, грустно вздохнул и начал искать другой блок. хоть от купе, хоть от хэтча...
    20.09.2009
    209
    Да, они сдвоенные. Поищи, все равно в этом нужно будет убедиться, но хоть теперь знаю на что смотреть в первую очередь.
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    можешь уже начинать пробовать.
    снимай и раздербанивай полностью блок стеклоподъемников.
    ооочень аккуратно разбирай кнопку и смотри состояние контактных пластин и нажимных стоечек.
    там много станет ясно и без схемы))))
    ---------- Сообщение добавлено 28.07.2012 в 12:22 ----------
    ну как-нибудь так шоле...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 12:13
  2. Помогите найти схему подключения 4 габарита + 4 стопа
    от San4ezzz в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:15
  3. Помогите найти электрическую схему для рестайла 04-05 ?
    от LeoRider в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:40
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 18:09
