Вибрации колеса.
Показано с 1 по 10 из 30
    18.08.2012
    Пермь
    9
    По умолчанию Вибрации колеса.
    Добрый день, форумчане. Сivic 4d 2008 г. Месяца два назад появилась вибрация правого колеса при разгоне от 70-90 км\ч.Вибрация появляется при резком разгоне. Думал диск кривой в шинке проверил по баланс по нулям. Съездил на диагностику сказали правая шаровая + стабилизаторы+рулевые наконечники и тыги.Поменял, одноко, вибрации не пропали.Что может быть шрусы или подшибник ступечный?потому как на угад меня не хочеца.за ранее спасибо.
    24.04.2010
    Tyumen
    211
    Возможно это подвесной подшипник на длинном приводе, или сам подвес, если такой есть на сивике, проверь! на 7 баяне евроэре из за него такой трабл был, именно при резком разгоне и на такойже скорости.
    29.02.2012
    Спб
    2,145
    уху. или шрус.
    29.08.2008
    4,555
    Иногда причиной вибраций становится привод.
    Вообще нефигово тебе на диагностике приговорили - тупо половину передней подвески.
    05.12.2011
    Екатеринбург,Берёзовский
    284
    тоже также появилась вибрация
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    подвесного подшипника на акпп нету. у самого такая вибра. буду менять болтающиеся внутренние шрусы((( т.к. все остальное в подвеске как новое. рейка сделана, резина норм. болтаются только шрусятины. правый сильнее
    05.12.2011
    284
    помоему у меня левый болтается
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    а еще при нажатии на газ слышен секундный хрууум хруум...
    18.08.2012
    Пермь
    9
    А из-за подшипника приводного вала может быть такая беда?
    12.11.2011
    Чебоксары
    198
    я с этой вибрацией чуть пол машины не перебрал!!))оказалось подвесной подшипник...я и не знал что он есть....)так что 99проц это он сцуко)
  1. Причина вибрации при торможении
    от lipskiy в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 23:23
  2. Вибрации при трогании
    от mogvai в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:25
  3. вибрации при разгоне!Подскажите!
    от RomaS в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 09:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:22
  5. Странные вибрации!!!
    от Diamond777 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 00:16
