Ну, началось все с того, что...
Слева - то, что стало с подлокотником через 3 года, справа уже конечный результат того, что с ним стало после перетяжки.
Но началось все еще раньше. Год назад мной были приобретены чехлы из экокожи. Подробности тут. В кучу с ними, понимая, что когда-то придется добраться и до подлокотников, был заказан 1кв.м черной кожи дополнительно. Скажу заранее - метра хватило с запасом, так что достаточно и пол-метра, еще останется.
Исходное состояние (фото могут отличаться в плане последовательности - сначала делал передние, потом задние, но суть везде одинаковая).
Долго колупался, предполагал, что подлокотник сидит в своем месте на клипсах и снимается "легким движением". Хрен там был. Чтобы снять подлокотник, нужно снять обшивку двери и выкрутить 4 самореза.
Инструкцию по снятию обшивки можно взять тут.
Снимаем обшивку, переворачиваем, на другой стороне напротив подлокотника - 4 самореза (фотографировать уже такую ерунду не стал). Откручиваем, и легким рывком подлокотника в сторону неба, в руках оказывается вот такой девайс:
Дальше процедура его обнажения. Стоковая шкура слезает совершенно спокойно, при этом, что примечательно, поверхность остается чистой и не требует предварительной обработки чем либо. В итоге, голый поддерживатель наших суставов имеет следующий вид:
Далее клей. Пользовался моментом. Брал 2 разных, принципиальной разницы совершенно никакой, суть одна и таже, ровно как и время приклеивания. На 4 подлокотника достаточно 3 тюбиков, для подстраховки лучше взять 4, т.к. внешне он может и большой, но в итоге оказывается, что клея там на треть.
На кусок кожи, приблизительно похожий по размеру на подлокотник, кладем тельце внешней поверхностью. Внешняя поверхность предварительно обильно намазана клеем. Бояться нечего, засыхает он около 2-3 минут, через 5 даже можно слегка корректировать положение, так что в этом плане - смелее.
Дальше каждый выбирает свой путь, мне оказалось проще "покатать" подлокотник по ноге, чтобы прижать клей, тряпкой согнать излишки, поприжимать и тп - время процедуры - минут 5-7.
Далее процедура уже требует трезвости и ясности взгляда. По контуру подлокотника вырезаем "ореол" из кожи так, чтобы оставить по 1 (с запасом) сантиметру на загиб. В местах, где из внешней плоскости пластик поднимается под вертикальным углом - запас нужно на загиб оставлять больше, иначе боковые части подлокотника останутся голыми.
На следующем фото уже более "тонкая" подрезка, с учетом возможных излишек. Скажу сразу, если на 3-м подлокотнике вы почувствовали себя "гуру" или кожемякой, лучше перекурите и попейте пивка, чтобы все не испортить
Ну, а дальше, обезопасив руки от клея, предлагается провести следующие манипуляции. "Вертикальные" загибы подлокотника намазываются по всей своей поверхности и приглаживаются до тех пор, пока не перестают отлипать. Попутно сгоняем клей с внешней поверхности, тем самым обеспечиваем четкий переход...
Дальше сложнее - появляются места в поле зрения, которые просто так не "пригладишь". Сложные изгибы есть с обеих торцевых частей подлокотника. Места, где явно кожа "встает дыбом", делаем небольшой прорез, если нужно 2-3, как удобно, обильно смазываем клеем пластик, места соприкосновения кожи и заворачиваем углы. После этого держим минуты 2, пока клей не присохнет.
Пока сохнет сложная по форме торцевая сторона, можно разнообразить себя песнями или танцами, а если чешутся руки, то можно загнуть и зафиксировать (опять же - клеем) зарезервированные ранее поля "ореола"
Далее процедуру надрезания и загибания необходимо повторить с другой стороны подлокотника, что приведет вот к таким последствиям:
Даже после всего этого у вас будет 5-10 минут на то, чтобы окончательно "согнать" все лишнее, подтянуть где надо и "поджать" где нужно. Итог таков:
Внутренняя сторона (которая будет дышать в сторону двери)
Внешняя сторона, которая будет направлена к водителю/пассажиру:
Ну и все в сборе (фото заднего подлокотника, т.к. с переднего телефон сфокусировался не на том, на чем надо)Простите, дверь грязная, сразу после монтажа :-D
Фокус тоже не алло, по этому решил выложить и переднюю... уж терпите(привет траффику кстати
На этой фото еще не защелкнул блок управлению стеклоподъемником - примерялся.
Собственно всеПо материалам:
- 0.3-0.5 кв.м. экокожи, купленной по ссылке выше;
- отвертка крестообразная;
- отвертка плоская;
- тряпка для обматывания отвертки при снятии накладки и подлокотника;
- тряпка для оттирания рук от клея (штаны)
- тряпка для оттирания клея от кожи (если попадет) - свитер;
- клей - 3-4 небольших тюбика (см. фото);
- ножницы
- 4 банки пива.
Удачи Вам!
---------- Сообщение добавлено 27.08.2012 в 19:07 ----------
Прошу прощения, удалите вторую тему, я там устроил ад с фотографиями
---------- Сообщение добавлено 27.08.2012 в 19:14 ----------
Фотографии в исходном размере можно посмотреть тут сразу под суппортами.
) Ну или деньгами, мне все равно (если вменяемо).
