Заказал диски с резиной : диск R17 7''+55, 5x114.3, резина 225 45 17. Размер дисков брал из тех параметров, которые указаны как ЗАВОДСКИЕ. Однако форум засеял в меня кучу сомнений, наверное обоснованных. Как все это добро станет? Может кто пробовал?
+55 на 5D. На 4D не встанут.
По каким параметрам не встанут? Проставки не помогут?
---------- Сообщение добавлено 31.08.2012 в 00:00 ----------
Ну почему же не встанут-то??
С проставками встанут.
Диски то встанут, но будут утоплены в арки на 1см, относительно штатных
ЕТ 55 идет на 5D
Встанут, только сидеть будут глубже чем положено на 10 мм.
Но проставка этот косяк устраняет.
На форуме есть примеры как ставили диски от Accord 7го, у него как раз 55 вылет.
Колеса встанут - примеров море. Минусы - Возможное задевание при полное загрузке и утопленные внешний вид колес. Колеса утонут в арках.
Чтобы избежать цепляния, посоветовал бы выбрать резину 215 на 45.
solion,
shatalik,
Rusakoff102,
Спасибо за рекомендации
Тоже сейчас столкнулся с проблемой выбора катков на свою 4Дэ. Парни, подскажите, 17*7,5 5/114,3 55 64,1 подойдут? И, если да, какую резину на них натягивать?
без проставок возможно будут цеплять, слишком вылет большой. если ставить проставки то примерно на 5мм, а т.к. резьбовая площадь на шпильке становится меньше то рекомендуется и их менять на удлиненные.
а еще и ширина обода 7.5 (191 мм кажется)... тут хз... сомневаюсь что влезет даже с проставкой.
кстати есть зачетный шинный калькулятор: http://www.koleso-razmer.ru/calc/ (не сочтите за рекламу)
