Не спешите выбрасывать стеклоподъёмник с лопнувшим перетёртым или потерявшим наконечник тросиком. Делайте это не торопясь, методично, со знанием дела (шучу).
Делал у себя - решил поделиться. Может кому ещё придётся.
Как видно на снимке одна пружина потеряна. Подобрал по диаметру (13мм) и приблизительно по упругости. Тросик - 1,5мм. Подойдёт от велосипеда, но не от всякого. Нужен сложного плетения, мягенький. Наконечник - гайка м3. Тщательно пролуживается внутри (тщательно!). То же самое делается с концом троса - слегка распушить по проволочкам, пролудить. Разумеется всё это надо делать с уже продетым в оболочку и пласмассовые упорные наконечники (голубенькие) тросиком (пружины можно накрутить и позже, но лучше сразу). Придать распушенному концу грибообразную форму, подвести гаечку и всё это залить оловом. Следить, чтобы и снизу гайки олово смочило трос. Припой - не самый легкоплавкий. Подойдёт под паяльник 100вт. Готовый наконечник обработать на наждаке под нужную форму, страраясь как можно меньше стачивать с верхней напайки, где сосредоточены распушенные проволочки.
Прежде, чем вставлять наконечники в гнёзда рекомендую обратить внимание на состояние трёх опорных крючков ползуна. Это те, которыми он цепляется за салазки. Как правило один из них - тот, что находится напротив первых двух основных - деформирован - отогнут. Несмотря на прочность пластмассы. Рекомендую слегка сжать их тисками и, подогревая феном, вернуть на его историческое место. Форма этого крючка уж больно влияет на неприятное гуляние стекла при подъёме вверх.
Сборка - как всегда обратная разборке. Операция выполняется вдвоём. Соединили все концы. Расправили трос по барабанчику. Вставили наконечник с пружинкой в гнездо. Набили маленько литола туда.Закрыли крышку. Поджали фиксирующие её зубчики. Погоняли для верности туда-сюда ползун с помощью электричества (силовые выводы - две толстые ноги в разъёме).
...Фото бы всех твоих действий.
