Мозги от Стрима на Цивку? (Оба D17A)
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 160
    15.07.2012
    Краснодар
    193
    По умолчанию Мозги от Стрима на Цивку? (Оба D17A)
    Добра вам.
    Цивик 7 купе. Движ D17A c VTEC
    Суть. Была замена мотора, старый мотор был без втек, посему и мозги стоят PLM (с ВТЕК идут PLR). Сейчас стоит мотор с VTEC, но мозги не включают его. Ну сами понимаете какая это досада)))))
    у меня есть мозги от стрима, от такого же движка c VTEC. Индекс мозгов PSA. Как думаете чё будет если перекинуть? В принципе движек один, набор датчиков один и тот же. С каким геморроем я могу столкнуться?
    ES3 :)
    30.10.2010
    Иркутск-Ангарск
    2,353
    Цитата Сообщение от Hamster2711 Посмотреть сообщение
    Добра вам.
    смею предположить, если стрим был автоматный то можно спокойно ставить. если же вариаторный, то увы не стоит...
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    Ставил мозг от стрима на свою EU4-2005 года , изменилось только переключение передач на автомате , (гидротрансформатор вмешивается) . Предположу что и у тебя изменится . Косу то с мотором сменил тоже ?
    15.07.2012
    Краснодар
    193
    Grizzl - да, Стрим автоматный. Я конечно не утверждаю, но кажется с движком D17A стримов вариаторных нет!
    немир - Коса не менялась. Скажи а как изменилось переключение?
    коробки то в принципе тоже одинаковые, на стриме SLMA на Цивике BMXA
    В любом случае, если я даже просто перекину для пробы ничего страшного не произойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 31.10.2012 в 12:14 ----------
    Уже узнал, D17A и с вариками были, коробка SLXA
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    Так тебе нужно косу от втек -ового мотора и мозг .
    Иначе как втек то вкючиться ?-) и про клапан EGR тоже ...
    Переключения стали очень резкие , чётко стал ощущаться толчёк при переключении. При разгоне с тапкой в пол может показаться что каждая передача разделилась на две , при перключении (даже у меня на вэдовой зимой на шипованой резине происходит пробуксовка колёс) Вес стрима больше чем сивик. В мозге стрима прописана блокировка гидротрансформатора после первой передачи , тоесть со второй . Пробовали мозг стримовский ставить на EU1 автоматный . люди не нарадуются, машина как говориться поехала -) пропали все тупняки с разгоном и жрать стал меньше , год уж как ездиют -))
    Вот так ! А вообще сам всё попробуй . только так поймёшь , твоё это иль нет .
    15.07.2012
    Краснодар
    193
    В общем я так скажу, на машине стоят изначально втековый мотор, прежний владелец словик кулак дружбы, поставил мотор БЕЗ втековый, с мозгами БЕЗ втека, коса осталась втековая, и этот мотор он положил! И теперь я опять поставил ВТЕК, коса с ВТЕК, торка моск без втек!!
    P.S. Не спрашивай как он умудрился положить 2 движка на хонде, там человек просто уникальный!
    28.07.2007
    Донецк
    294
    SLXA - автомат
    15.07.2012
    Краснодар
    193
    Цитата Сообщение от voxa Посмотреть сообщение
    SLXA - автомат
    Запутался....на Д17 ставят два автомата. BMXA - для канады/США. И такой же аналог SLMA для Японии и остальных. Какой номер тогда у варика, на этом движке? SLAYm?
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    Да я вкурсе как это делается-) , там ум совсем ненужен ! -) Ну что . тогда когда ты всё расказал как есть , мотор значит втековый коса тоже ,А мозг нет . ВСЁ в твоих руках , ставь стримовский мозг и всё окей . только коробас ВОЗМОЖНО наедекватно работать будет . (почему - я тебе уже описАл изходя из своих наблюдений и опыта )
    15.07.2012
    Краснодар
    193
    Ок, благодарю за консультацию. Как бы коробас не ушатать такими вот движениями, ибо у меня уже 2ой месяц как после переборки. Тут чё вспомнил, на цивике доп секции селектора АКПП это D3 и 2. А на стриме и 1 и 2 и 3!! Интересно как это будет выглядить. Ну да ладно подкинуть, а потом уже будет видно.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 11:10
  2. Мозги на D17A
    от Jari-Bari в разделе VII
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 20:39
