мотор печки
Показано с 1 по 10 из 23
    顔で笑って心で泣く
    08.01.2012
    Рязань
    3,008
    По умолчанию мотор печки
    иногда при включении печки она не включается,после удара с низу по мотору печки начинает работать.мне кажется что это щеткам моторчика пришел пушной зверек.была у кого нибудь похожая ситуация,в чем была проблема?
    20.06.2011
    курск
    31
    у меня ща такая же ситуация, пока езжу но уже задумываюсь про замену моторчика
    08.01.2012
    Рязань
    3,008
    да я думаю там щетки поменять можно.завтра попробую.
    02.06.2011
    Moscow
    34
    У меня тоже так...))) Разбирал моторчик, вроде все пучком там... А щетки если менять, у них есть каталожный номер, чтобы через екзист заказать?
    18.04.2011
    Казахстан, Петропавловск
    1,128
    фарик,
    коллектор на роторе почисти наждачкой мелкой если щетки в норме.
    08.01.2012
    Рязань
    3,008
    совет.лучше не разбирать мотор печки.он достаточно хрупок,внутренние детали двигателя сделаны из пластика который со временем стал очень хрупким.можно разобрать так что потом не собрать.сам двигатель запрессован в корпус из которого его сложно вытащить не повредив те самые пластиковые детали.у меня не получилось.вытащил только на половину.щетки в норме,а вот на роторе большая выработка.дальше разбирать не стал так как уже надломил одну часть пластиковой внутренности.смазал вдешкой подшипники и щетки ,собрал.из-за того что я бил по оси произошло смещение и мотор стал издавать шумы.подбил в обратную сторону ,стал тихо работать.т.ч. будем ждать его смерти и искать новый.б/у думаю не вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2012 в 14:03 ----------
    самый дешевый 5 330,70р. 20 дней идти будет
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2012 в 15:38 ----------
    можно вот так заколхозить http://www.drive2.ru/users/xem63/blo...0376151858440/
    30.01.2013
    Kataysk
    83
    да ничо там трудного нет. вчера полностью разобрал моторчик за минут 20-25.
    кстати моторчик подходит от королл в сотом-стодесятом кузовах. встаёт как родной, и проводка штеккер в штеккер.
    18.04.2011
    1,128
    Reactor77,
    а парт номер знаешь?
    07.11.2010
    Тверь
    2,231
    фарик,
    менял щетки ставил от тазика какие-то от генератора за 20р
    ---------- Сообщение добавлено 05.02.2013 в 21:41 ----------
    моторчик подходит от многих япошек один в один, еще есть заменитель за 950р на экзисте и еще от девятины ставят мотор
    18.04.2011
    1,128
    diller61,
    вот смысл писать про заменитель, если нет конкретного номера? И людям будет проще и тебе приятнее что добро сделал!
  1. МОТОР ПЕЧКИ!!!!ПОМОГИТЕ
    от Feeling This в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 20:01
