прогревочные обороты
Показано с 1 по 10 из 14
    08.06.2011
    Тамбов
    43
    По умолчанию прогревочные обороты
    Всем привет! Подскажите плз, как убрать прогревочные обороты на моем карбе, а то даж летом 2-3 тыщи держит 2 минуты...
    31.10.2012
    кишинёв
    38
    они у тебя работают от вакуума. как и у меня. пока не нажмеш педали газа, после становица на свои 800 ... у меня так . да и не помешало бы помыть твой карб
    08.06.2011
    Тамбов
    43
    при нажатии педали газа обороты становятся только больше... если отпустить падают до прогревочных 2-3 тыщ...
    31.10.2012
    кишинёв
    38
    там с тыльной стороны приблизительно где тросик газа , должен быть черный регулятор я знаю что регулирует холостые обороты. но ево надо крутить после чево двиг. уже прогрет.
    09.06.2012
    Ivanovo
    1,699
    Тоже интересен этот вопрос , поскольку такая же проблема и на улице автолюбители шарахаются когда видят 3к прогревочных ))
    17.11.2011
    206
    у меня на моновпрыске такое...
    08.06.2011
    Тамбов
    43
    дак ладно с обычной банкой)) а у меня прямоток... и приходится ждать 2 минуты... все думают, что я взлетаю...
    18.04.2011
    Казахстан, Петропавловск
    1,128
    я у себя на монике заткнул отверстие шлангом пережатым, т.е. уменьшил подачу воздуха, теперь когда завожу, то обороты 800, постепенно растут до 1500.
    17.11.2011
    206
    какое отверстие заткнул? можно фотку? и еще, при езде какие холостые?
    18.04.2011
    1,128
    ресивер (кастрюль такая черная) знаешь? Вот, откручиваешь верхнюю крышку, ищешь отверстие справа (если стоишь лицом к капоту) вовнутри, его и надо уменьшить. Т.е. через это отверстие подается воздух на КХХ. Я всунул туда шланг и обжал шланг захимом, оставив такое отверстие, чтоб обороты при запуске были минимальны. Потом обороты растут до 1500, на горячем движке они 800.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 16:58
  2. плавают прогревочные обороты
    от shprot1k в разделе Ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:45
  3. Не держит прогревочные(
    от Pasad в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 19:23
  4. прогревочные обороты на D
    от volna22 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:18
  5. Не держит прогревочные обороты.((((
    от Bandit400 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:52
