Снятие дверной обшивки и накладки порога 9th 4d
Показано с 1 по 10 из 26
    18.04.2012
    Н-Тагил!!
    20
    По умолчанию Снятие дверной обшивки и накладки порога 9th 4d
    Все началось с желания установить проекторы на двери, для этого нужно было снять обшиву. План на примере водительской двери, с другой стороны аналогично.
    1.Поддеваем защелку за крючком открывания двери и чем-нибудь плоским тянем крышечку на себя, под ней винт - выкручиваем его... (рис.1)
    2.Спереди на дверной ручке есть пазик, подковыриваем плоской отверткой с изолентой (чтобы не поцарапать) кверху, отстегнется первый пистон, затем тянем ручку вверх, отстегивая остальные защелки (рис.2, рис.3)
    3.Отключаем колодки(отключив перед этим АКБ), и выкручиваем винт под ручкой, таким образом, всего в обшиве 2 винта.
    4. В передней части обшивы в районе динамика есть паз (рис.4) поддеваем там и отстегиваем 1-й пистон, далее по периметру своими прямыми ручками аккуратно отстегиваем остальные. Пистоны выглядят так: (Рис.5)
    5.Дверной крючок зафиксирован защелками изнутри обшивки, тросики отстегивать не надо, достаточно просунув руку, отстегнуть эти защелки(рис.6) и обшивка останется у нас в руках.
    6.Накладка порога крепится на тех же зеленых пистонах и сдергивается кверху (рис.7) , но предварительно нужно выкрутить винт под крышкой прикрывающей замок запирания багажника(фотку не сделал, там все просто).
    Ну вот и все, надеюсь пригодится кому-нибудь, главное все делать аккуратно, но уверенно, сломать там в принципе что-то трудно, если не торопиться. Я при разборке еще использовал мощный фонарик, очень помог для подсвечивания под обшивкой.
ID:	123964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	снятие скорлупы.jpg
ID:	123973   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	крепление крючка к обшиве.jpg
ID:	123974   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	под порогом.jpg
ID:	123975   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Снятие обшивки потолка
    от EG8 в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 17:37
  2. Партномер дверной ручки 4d exe
    от -Levran- в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 09:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 01:39
  4. Снятие обшивки задней двери!
    от zverok в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:05
