Помогите разобратся с оборотами!
Показано с 1 по 6 из 6
    10.04.2012
    Волгодонск
    14
    По умолчанию Помогите разобратся с оборотами!
    здравствуйте всем, проблема вот в чем пропали обороты ХХ при включение света в авто( машина хонда цивик EG8 1995г. дуал карб).
    Как заметил позже что если авто завести то поночалу все впорядке,пока прогревается(даже с включеным светом), как только мащина прогреется все начинают обороты прыгать 200-1000, если выключить свет нормализуется. (и еще все произошло внезавпно до обеда было все норм, потом все. т.е. не че не лазил не крутил нече, все само)
    Как я понял подсос воздуха, но почему так сильно влияет включение света? кто что может посоветовать, что посматреть? Выручайте
    The Power of Dreams
    08.02.2009
    Perm city
    1,565
    Нагрузка возрастает , вакумная система начинает подсасывать воздух и начинается плавание. Диагноз , плавание оборотов , возможность заглохнуть при стоянии в пробке. Меняй трубки вакумника , была такая же беда
    10.04.2012
    Волгодонск
    14
    трубки вроде визуально, все нормально, кстати забыл написать, пшыкал ВД40 между карбом и двиглом, обороты выравнивались ( я читал на форуме ) а что имено это показывает?) что подсос идет в прокладках(резинках) карба? и еще вот этот клапан не может быть причиной ? Idle Boost Valve (клапан повышения оборотов ХХ с электронагрузкой)
    и еще цитата с одного форума:
    У меня бы косяк - падали обороты при нажатии тормоза. Падали когда до 0 когда чуть меньше... виновником оказался клапан между клапанной крышкой и впускным коллектором.
    До этого просто сильно плавали обороты ХХ - тут менял резинки на которых крепятся карбы.
    кто может скинуть фотку вот этого клапан между клапанной крышкой и впускным коллектором. вот этот клапана!) был бы очень благодарен
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2013 в 21:33 ----------
    кстати а без включенного света, в машине включена печка, обогрев, и музыка, или свет так сильно дает нагрузку?
    Последний раз редактировалось Sanek77799; 07.01.2013 в 20:38.
    The Power of Dreams
    08.02.2009
    Perm city
    1,565
    Скажем так сильнее чем все вместе взятое , если конечно не ксенон.
    10.04.2012
    Волгодонск
    14
    нет не ксенон,
    а что скажешь насчет этого?
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2013 в 23:33 ----------
    кто еще чем поможет люди*?
    ---------- Сообщение добавлено 08.01.2013 в 01:06 ----------
    подскажите в моей проблеме клапан под номером 3 не может быть виновен?
    Последний раз редактировалось Sanek77799; 08.01.2013 в 00:06.
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    Цитата Сообщение от Sanek77799 Посмотреть сообщение
    пшыкал ВД40 между карбом и двиглом, обороты выравнивались ( я читал на форуме ) а что именно это показывает?
    показывает что в самом деле подсос воздуха в этом месте,а ВД40 на какое то время залепляет его,менять прокладку нужно и потом искать проблему дальше(устранять)
  1. Помогите с хондой разобратся!!
    от Sanek77799 в разделе V
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 11:08
  2. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ...
    от valec88 в разделе VII
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 15:12
  3. Помогите разобратся...
    от v.anya в разделе VII
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 22:56
  4. помогите разобратся
    от urs 55 в разделе Покупка автомобиля
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 00:42
  5. Помогите разобратся
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 14:40
