Установка салонного фильтра
Показано с 1 по 10 из 37
Комбинированный просмотр
    18.08.2011
    55
    Cool Установка салонного фильтра
    Добрый вечер, друзья!
    Надоело дышать зимой пылью и всякой дрянью, засасываемой печкой. Решил установить в свой хетч салонный фильтр. На нашем 5 поколении эта деталь не предусмотрена.
    После советов форумчан и поиска в инете стало ясно, что на 5-ые леворульные цивики без кондея (мой случай) идеально подходит деталь от 6 поколения 79810-ST3-G01. Если с кондеем, то вроде, от CR-V первого поколения.
    Мне корпус фильтра обошелся в 500 р (б/у, найден на ветке 6-х), еще за 300 р. был куплен угольный фильтр TSN 9.7.121.
    Слева на фотке наш корпус "салонного фильтра", справа- от 6 (показаны обратные стороны двух деталей)
    Чтобы установить корпус фильтра надо снять бардачек. Откручиваем снизу два болта. Далее снимаем железную перегородку, на которой держался бардачек. Видим слева корпус печки, справа корпус вентилятора, и между ними соединительная труба. Вот вместо этой самой трубы (на 1-ой фотке слева) и встает без всякого колхоза корпус салонного фильтра от 6 поколения. Откручиваем два самореза наверху по бокам этой трубы. Опускаем переднюю часть вниз, потом чуть приподнимаем ее заднюю часть, и все. Устанавливаем в обратном порядке, поддев на посадочные места заднюю часть, потом подняв и затянув переднюю. Сам фильтр вставляется снизу, отогнув 4 зажима и сняв крышечку.
    В результате затраченных 800 р и 30 мин на снятие-установку получил чистый воздух в салоне - тест в пробке в лефортовском тоннеле пройден)). Теперь катается значительно комфортней!
    Установка салонного фильтра-img_1004.jpg[ATTACH]Установка салонного фильтра-img_1006.jpg[/ATTACH]
    14.10.2009
    1,154
    Пипец как хочу поставить себе такой гаджет. Никак не доходят руки
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    Круто, но не для варианта с кондеем(
    14.10.2009
    1,154
    Для вариантов с кондеем ставится воздуховод от ек с кондеем
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    Воздуховод имеется ввиду который под капотом?
    14.10.2009
    1,154
    Который на фото
    Точнее аналог под кондей
    04.05.2011
    52
    461
    да ну нахер... печка и так еле дует)))
    14.10.2009
    1,154
    Ищи неисправность. Я зимой в футболке езжу
    04.05.2011
    52
    461
    неисправностей и по серьёзней хватает) пока будет лучше чем в тазу было даже не дёрнусь)))
    18.04.2011
    Казахстан, Петропавловск
    1,128
    у вас зима - как у меня апрель.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 03:11
  2. замена салонного фильтра
    от Kolizz в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 18:47
