Всем Привет!
Модель Civic 4D
По своей неосторожности был порван шлейф руля или же SRS. Было сложно понять как его восстановить за-за того что оборвался он ровно и какой куда кончик идет не ясно. Там идет три шлейфа один из них с явно толстыми контактами, он на подушку безопасности, причем все четыре контакта замкнуты в пластиковой фишке (это нормально, скорей для большого тока или же для гарантии что контакт при аварии будет 100%).
Фотография коробки с шлейфом.
Для удобства ремонта, можно использовать бельевые прищепки
Тут наглядно видно как шлейф должен быть заправлен в бабину
Порядок изгиба шлейфа
В катушке есть на 5,5 оборотов шлейфа, после ремонта поучилось 4,5 и то все потому что несколько раз перепаивал не мог найти правильное расположение, а требуется всего 3 полных оборота.
В результате все работает кнопки, сигнал, подушка. Как то читал что шлейф там особенный, ничего подобного обычный пленочный, с такими уже имел дело, покупал в Микронике для других устройств. Зачистить такой шлейф можно с помощью паяльника и капли припоя на его жале, получается не очень красиво но важен результат.
В общим Удачи кто столкнется с такими сложностями.
