Подшипник компрессора кондиционера
Показано с 1 по 10 из 89
    08.10.2012
    Астрахань
    38
    По умолчанию Подшипник компрессора кондиционера
    Такой вот вопрос:
    HONDA Civic VII ES-1 D15B
    Загудело что-то под капотом где-то в конце января. Знакомый механик, послушав, сказал что это подшипник электромуфты. Признаки такие: когда кондер выключен - шумит, кондер включен - звут пропадает почти.
    Сейчас он стал не просто шуметь, а где-то на 2000 об/ми. просто разрываться. Именно в этом диапазоне. В понедельник буду менять.
    У меня 2 вопроса:
    1. Можно ли так ездить 3-4 дня, до замены и ремонта?
    2. Сколько примерно должна стоить сборка-разборка муфты?
    Спасибо!
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    лучше ездий с включенным кондеем тогда)) а то клина даст, ремень порвет, еще что нибудь сломаешь.
    08.10.2012
    Астрахань
    38
    я вот тоже так подумал. Сейчас когда включаю кондей - все нормально, шум пропадает, НО через секунд 15-20 звук опять появляется. Если перевключить кондер - по как-правило не включается. Хотя лампа вкл. кондера на панели горит. Т.е. я думаю, что кондей сам выключается. Очень странно - такого раньше не было.
    P.s. У меня просто кондер, без климата
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    ну если включаешь кондей, то подшипник компрессора просто бездействует и шуметь не должен, может и не он?
    Хотя малоли что там с ним, может он в хлам...
    08.10.2012
    Астрахань
    38
    так вот же. когда включаю - звук пропадает, а потом вроде как-бы он (кондей) опять выключается и появляется шум.
    Что можно сделать, чтобы обезопасить себя на 3-4- дня?
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    когда кондей выключен - муфта не крутится, проверь, если лампочка AC горит, а муфта не крутиться тогда я хз, а если крутиться значит подшипник бездействует и в принципе можно ездить 3-4 дня.
    Я на этом подшипнике собаку съел, правда у меня звук был не сильный, но раздражал и только на холостых, так же при включении кондея пропадал. 7 месяцев ездил
    08.10.2012
    Астрахань
    38
    почем тебе встал такой подшипник и если можешь номер напиши!)
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    вообщето темка уже есть и не одна!
    мне обошлось: рубль подшипник и 2.5 рубля за работу.
    23.10.2010
    Александров-Пушкино-Долгопрудн
    701
    если хочешь себя обезопасить,то сними компрессор и всё!я на днях тоже подшипник меняла,гул стоял как у тебя по описанию!стоимость подшипника 1200,а работа 2600!мой тебе совет сними компрессор сам и вези в сервис на замену подшипника тогда работа тебе обойдёца в 800р,я б если знала раньше,то могла бы сэкономить!
    28.12.2011
    Челябинск
    28
    А зачем его (компессор) снимать???
    Я за подшипник и работу отдал 1700 всего.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 11:22
  2. реле компрессора кондиционера
    от бродяга в разделе VI
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 14:45
  3. Куплю натяжитель компрессора кондиционера
    от zet3xxx в разделе Доска объявлений
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 16:04
  4. Шкив компрессора кондиционера
    от Пионер в разделе VI
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 23:08
