Сканер Honda HIM (HDS) ODB
Показано с 1 по 10 из 71
    01.04.2013
    Алматы
    173
    По умолчанию Сканер Honda HIM (HDS) ODB
    расскажите про девайс. на ебее их целая куча. что это такое и с чем их пользовать?
    10.06.2012
    Екатеринбург
    146
    прибор позволяетпосмотреть что в каком состоянии (показывает практически все), решить мелкие проблемы типа установки нулевого положения электроусилителя, прочитать/стереть ошибки, проверить VTEC, работу КХХ и много чего еще... вот так его описывают диагносты.
    ---------- Сообщение добавлено 26.04.2013 в 07:58 ----------
    почем они на ебее???
    там ж нужно глядеть чтоб с русским языком был
    01.04.2013
    Алматы
    173
    на ебее от 35$
    вот хочу все выяснить про этот девайс
    а к гибридам он подходит? про батарею там что нить будет понятно или нет?
    06.04.2012
    Челябинск
    148
    him это дилерский сканер. он ко всем моделям хонда должен подходить
    10.06.2012
    Екатеринбург
    146
    осмотрел, самый дешевый нашел 99 баксов + доставка 28 баксов.
    Буча,
    кинь ссылку за 35$
    Функции прибора при работе по заводским дилерским протоколам Honda/Acura:
    Считывание и расшифровка кодов неисправностей из памяти блоков управления;
    Стирание кодов неисправностей (очистка памяти);
    Вывод текущих параметров системы в цифровой форме (до 8-ми параметров одновременно);
    Вывод текущих параметров в графическом виде (любые 2 параметра одновременно по выбору иагноста);
    Комбинированный вывод данных (в графической и цифровой форме);
    Управление исполнительными устройствами;
    Сброс адаптивных коэффициентов из памяти блоков управления;
    Ведение логов - запись и сохранение в памяти массива цифровых параметров, соответствующих аданному ездовому циклу, с возможностью их последующего покадрового просмотра (в т.ч. в графическом виде);
    Специальные функции - изменение допустимых настроек блоков, программирование и пр.
    Поддерживаемые электронные системы управления:
    PGM FI - система управления бензиновым двигателем;
    Diesel - система управления дизельным двигателем;
    IMA - система управления гибридной силовой установкой;
    AT - система управления автоматической коробкой передач;
    ABS - антиблокировочная система;
    TCS - антипробуксовочная система;
    VSA - система курсовой устойчивости;
    VTM 4 - система управления подключаемым задним приводом;
    4 WS - система управления поворотом колёс;
    SH-AWD - система управления полным приводом;
    ATTS - система активного распределения крутящего момента;
    DBW - система управления электронной дроссельной заслонкой;
    EPS - система управления электрическим усилителем руля;
    IHCC - система круиз-контроля c функцией дистроник;
    HiDS - система круиз-контроля с функцией удержания полосы;
    SRS - система управления подушками безопасности;
    Keyless Access - система дистанционного доступа;
    R/C Engine Starter - система дистанционного запуска;
    TPMS - система контроля давления в шинах.
    01.04.2013
    Алматы
    173
    я так понял, то, что продается на ебее это сканер, и по, все это ставицо на ноут - втыкается в одб и каким то образом юзаеца..
    ---------- Сообщение добавлено 26.04.2013 в 10:46 ----------
    оказывается, то, что я принял за сканер - только кабель
    дайте ссылку где сканер с перечисленными выше функциями
    ---------- Сообщение добавлено 28.04.2013 в 11:25 ----------
    ну так что? расскажет кто нить?
    10.06.2012
    Екатеринбург
    146
    вообще он в россии стоит около 6-7 рублей. корейский. на ебее китайские. хз чо там с качеством и переводом, и есть ли в них понятный русский. и как с переводом, короче смутное приобретение будет с экономией в 1 т.р.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40 а так на тебе ссылочку, цены как водится без учета доставки.
    01.04.2013
    Алматы
    173
    ну так покажите именно то, что надо брать!
    10.06.2012
    Екатеринбург
    146
    они там все одинаковые. продавцы разные, отсюда и разница в цене, в разных магазина цены на продукты тоже разные) бери который понравится, но уточни сначала у продавана, есть ли там русский язык, а то запаришься переводить технический английский)
    14.10.2012
    Moscow, Russia
    83
    Дешёвые сканеры без поддержки обновления ПО сканера, поэтому будут работать только с тем ПО которое в комплекте, и про ECU Rewrite можно тоже забыть.
    Е-141 Медные комплексы хлорофиллов есть вред от пищевой добавки Е141 Медные.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 23:09
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 20:39
  3. как сделать самодиагностику без HDS
    от Dmitriy_ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 20:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 22:11
  5. Нужен Хондовский HDS HIM
    от CAVALIER в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 12:33
