Вопрос по амортизаторам
Показано с 1 по 10 из 20
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    По умолчанию Вопрос по амортизаторам
    В общем все вожусь с задней подвеской...
    Сегодня решил заменить пружины и стойки. Все снял, разобрал, поставил новые втулки и резинки опорных чашек. Так вот, т.к. старая резина была утрамбована по сравнению с новой (а их по две на стойку):
    То в итоге наблюдаем такую картину (резьбу не видно чтобы накрутить гайку):
    Стойки Kayaba Excel-G. Может там шток короче либо то место, где отбойник встает на штоке выше, хз. В итоге я поставил без двух шайб под номерами 2 и 11:
    Так и оставить? Без шайб чето очково, а с ними не лезет.. Старые задубевшие сплющенные резинки тоже ставить не хочется... Че делать?
    02.03.2010
    6,475
    Лучше бы старые оставил. Без шайб может металлический пыльник продавить и шток наверх вылезет. А болт вместо штока не пробовал ставить и стянуть резинки шайбами?
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    Да я утрамбовывал их, но видимо т.к. новые, то не плющатся
    09.04.2012
    Нижний Новгород
    2,623
    По схеме вроде одна резинка, не?
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    2 резинки, под номерами 13
    09.04.2012
    Нижний Новгород
    2,623
    tzi0,
    аа, я чот про 8ю подумал
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    tzi0,
    а если резинки перевернуть?
    то, что у тебя на фото не похоже на их нормальное положение
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    Это нормальное положение, просто они новые =) На схеме ведь так они стоят, да и разбирал я не первый раз. Видимо старые придется ставить
    02.03.2010
    6,475
    Кстати да, может конечно ошибаюсь, но когда у себя снимал они узкой частью внутрь стояли
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    Значит до тебя их тоже разбирали, и поставили неправильно =)
  1. подскажите по передним амортизаторам!
    от Андрей.Таганрог в разделе V
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 23:42
  2. Вопрос по передним Амортизаторам
    от chik777 в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 10:28
  3. Подскажите по амортизаторам
    от Poxipol в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:34
  5. Вопрос по амортизаторам ек-3
    от AYS в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 05:13
