Машина: Хонда Цивик 2003 года, двигатель D17A, вариатор, комплектация X, правый руль.
Как начинались проблемы: два дня назад ехал по дороге, и заглохла, постоял минуты помучил стартером и машина завелась, проехал еще около двух километров и машина заглохла и не хотела больше заводиться, бросил её там. Через несколько часов приехал к машине, она сразу завелась, но проехав около 5 км, она заглохла и больше не заводилась, пока не постояла около часа.
Что делал: проверил давление в топливной системе, и на холодную (когда нормально заводится) и когда прогреется (перестает заводится) давление 3,1 очка, т.е. нормальное. Отключил температурный датчик (исключить его влияние, если он неправильно работает) эффект тот же при прогреве двигателя, машина глохнет и больше на заводиться. Чек у меня горит (ошибка 41 - кислородный датчик), но это не влияет, т.к. с ним ездил и проблем с заводом не было, других ошибок нет.
Нужна помощь: подскажите, что сделать, чтобы найти дефект самостоятельно, реально нету денег, чтобы гнать машину на СТО, позвонил в одно СТО, сказали поиск неисправности 950 рублей/час, а сколько они на это потратят времени, они сказать не могу. Подскажите, что еще посмотреть, чтобы локализовать неисправность самостоятельно.
Поиском по форуму пользовался, ничего похожего не нашел, если вдруг пропустил, пожалуйста, не отравляйте в поиск, а скиньте ссылку, где посмотреть.
если меняется от температуры - меняй его
