Сильная вибрация кузова на холодную
Показано с 1 по 10 из 47
    05.02.2009
    55
    Exclamation Сильная вибрация кузова на холодную
    Подскажите, может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой: Сильная вибразция по кузову на холодном двигателе, при разогретом все пропадает? Если перевести АКПП в D все так же пропадает.
    11.12.2012
    Dedowsk
    6
    100% правая подушка двигателя, 3600 на экзисте я брал и 1000 замена. за 52000км и 4 года развалилась.
    18.12.2011
    Красноярск
    709
    точно подушка гидравлическая двигателя. Особенно вибрации появляются на задней передаче.
    24.04.2013
    19
    Чем грозит, несвоевременная замена? Тоже не давно стал замечать (5лет 57000км)
    04.08.2009
    47
    Тоже на холодную что то гремит, думал защита после зимы брякает. пробег 63 000 км
    11.12.2012
    Dedowsk
    6
    Внутри подушки масло, летом оно расширяется, контакта с кузовом нет, и вибрация особо не ощущается, а вот когда холодно, то на паркинге и на задней идет очень сильная вибрация по кузову. Несвоевременная замена ничем особо не грозит кроме как личным дискомфортом, лето можно спокойно отъездить на старой. Я менял на прошлой неделе, развалилась на 2 части. Стук и подушка, думается мне, скорее не взаимосвязаны, стучит скорее всего рейка. надо смотреть какой стук именно.
    06.02.2013
    Красноярск
    30
    Парни такая же беда. На холодную при включении задней передачи начинается вибрация и гул. На нейтралке тоже самое.
    24.04.2013
    19
    Я в итоге на это дело забил, сейчас не замечаю этих вибраций, может потому-то тепло...
    09.02.2009
    651
    Тогда мб не подушка, т.к. когда у меня подушка накрылась, этих вибраций невозможно было не замечать, трясло как в миксере
    24.04.2013
    19
    Пару постов выше пользователь moxar описывал причину, по которой летом это малозаметно.
    А в холодную погоду игнорировать это действительно не возможно...
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:02
  2. Сильная вибрация при движении
    от david1987 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 09:14
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 09:21
  4. Сильная вибрация на 2тыс оборотах.
    от АндрейАмк в разделе VI
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 06:28
  5. На R сильная вибрация
    от tigr0577 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 19:46
