Стойка стабилизатора она ли эта?
Показано с 1 по 10 из 16
    28.05.2013
    Муром
    52
    По умолчанию Стойка стабилизатора она ли эта?
    Доброго времени. У меня постукивает на мелких кочках колесо.... я думаю что эта стойка стабилизатора.. но т.к машину купил не давно то не могу понять то ли это что я думаю....
    Вот фото...
    Это я так понял стойка стабилизатора?! состоит из штыря и 4х резинок (так же их называют косточками,яйцами,линками? Все верно?)
    К этой стойке крепиться сам стабилизатор (рейка металическая) а рейка проходит через втулку стабилизатора?!
    И я так понял что желательно менять сразу и стойку и втулку стабилизатора?..
    2 вопросса!
    1) Нигде не могу найти как делается эта стойка стабилизатора у всех они какие-то другие (как на фото ниже)
    а у меня какая-то прямая с резиночками
    2) насколько сильно надо затягивать эти резинки?
    Планирую в ближайшее время поменять самостоятельно (больно дрого в сервисе)
    3) не собъется ли сход развал если менять и стойку и втулку стабилизатора?
    Последний раз редактировалось makolend; 03.06.2013 в 00:29.
    21.02.2013
    Москва и МО
    154
    Я заменил стойку, второе фото. Менял сам, даже не парился насчет резинок. Стук пропал
    28.05.2013
    Муром
    52
    А первое фото это разве не стойка стабилизатора?... потом (рычаг который к ней крепиться (а сам рычак проходит через втулку стабилизатора)... я про переднее колесо говорю...
    на 2й фото стабилизатор (он же косточка) но у меня на фото какой-то шпинек с резинками стоит... непойму у меня тоже англоцивик...
    и ЕЩЕ ВОПРОС если менять стабилизатор и втулку стабилизатор, сход развал не собъется?:
    09.04.2012
    Нижний Новгород
    2,623
    Вот твой стаб и вообще весь перед, в мануалах все есть. Сход развал не собъется
    28.05.2013
    Муром
    52
    Насколько сильно надо затягивать эти резинки по форуму лазил, (все пишут что закручивают от балды пока они в лепешку не превратяться.?) и надо закручивать на поднятой на домкрате машине или опустить на землю?:
    21.02.2013
    Москва и МО
    154
    а черт, я не заметил какая у тебя машина)) у меня 8 поколение
    29.12.2011
    Новосибирск
    23
    Все болты/гайки подвески затягиваются на земле, моменты затяжек на картинке выше есть.
    28.05.2013
    Муром
    52
    окей, сколько стоит такой ключ который блин показывает сколько ньютонов... а то дури то много (и где его найти) да что бы еще и под разные головки был
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    Ключ(динамометрический) в любом магазе, где инструмент продают автомобильный, я на авторынке брал. Головки сам отдельно купишь какие нужно там же. Сначала глянь, какие тебе нужны моменты затяжек, а потом соответствующий ключ выбирай (на них указано например 10Nm-100Nm).
    02.08.2010
    Сосновый Бор
    56
    У меня на купе такие же стойки стаба спереди. Резинки поменял на полиуретан от точки опоры+заказал комплект дешевых стоек стаба в сборе от TRW (мне нужны были только болты с гайками). Собрал, закрутил примерно как и было (на фото еще не закрчено). Езжу, ничего не стучит, менял просто ради профилактики.
    Миниатюры Миниатюры Стойка стабилизатора она ли эта?-2012-09-08_16-08-38_274.jpg   Стойка стабилизатора она ли эта?-2012-09-08_16-32-14_500.jpg   Стойка стабилизатора она ли эта?-2012-09-08_17-52-07_118.jpg
  1. стойка стабилизатора
    от vartaman в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 11:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:35
  3. Эта деталь снимается
    от Dome в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 21:40
  4. Подойдет ли эта оптика на сивку?
    от Brewer в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 02:28
  5. Стойка стабилизатора, или ... ?
    от dissonance в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 11:01
