Сообщение от
KOCMOC2
у д15-х есть как минимум 2 коленвала
1. P08 - на Д15м втековом, который на 5е сивики ставился
2. PM3 - так сказать "стандартный" д15й - он точно стоит в Д15Б2
единственное НО - есть моторы у которых на хвостовике (где у тебя шпонку разбило) звездочка без гребенки и 2 шайбы направляющих, а есть те - у которых 1 шайба направляющая и звездочка с гребенкой. Так вот я сталкивался с тем, что звездочка с гребенкой была больше по посадочному на хвостовик, чем хвостовик на PM3-колене.
Была ли эта звездочка от Д15 мотора... или может быть она была от Д16-мотора - я не в курсе. Поэтому при покупке советую обратить внимание на то, чтобы диаметр хвостовика у D15Z3 совпадал с твоим (в случае, если ты собираешься оставить свой шкив и использовать прочие свои запчасти)
