Скрежет при прогреве акпп с утра
Показано с 1 по 9 из 9
    22.12.2008
    3
    По умолчанию Скрежет при прогреве акпп с утра
    Добрый вечер! Подскажите, что может быть? При запуске авто на холодную и включения задней скорости (акпп), появляется скрежет, как будто подшипник развалился, после прогрева всё в порядке. Грешу на гидрокомпенсаторы. Спасибо всем, кто отзовется!!!!
    13.07.2013
    Кострома
    448
    Прямо из коробки скрежет или как? Там на холодную на скорости может быть много звуков, причины которым и подушки, и натяжитель, и еще хз что. Послушать бы в идеале, скинь видос, если есть возможность.
    25.11.2013
    56
    Скорее всего натяжитель, так как у меня он особенно зверски звучит именно на задней передаче (если это он), пока не прогреешь хорошенько.
    Вот заказал, буду менять, как придет.
    13.01.2013
    Новосибирск
    137
    У нас нет гидрокомпенсаторов
    29.08.2008
    4,555
    Да даже если бы и были, то с задней скоростью они никак не связаны.
    Автор проверяй натяжитель приводного ремня и правую (гидравлическую) опору ДВС. И одно и другое может быть причиной посторонних шумов на холодную, а впоследствии и на горячую.
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    обычно это убитая подушка акпп правая гидравлическая гремит на холодную, на ебее можно купить гораздо дешевле чем у нас
    22.12.2008
    3
    Спасибо всем Большое! Видос постараюсь скинуть
    25.11.2013
    56
    На выходных поменял ролик, ремень, натяжитель. Проблема не исчезла. 7 штук на ветер Даже показалось, что колбасить сильнее стало. Подушку теперь менять по очереди что ли...
    Честно, пока опыт с Хондой у меня самый непродолжительный, но я уже очень устал.
    В каком разделе каталога искать опоры?
    И может кто-то подскажет, почему постоянно авторизация на форуме слетает, устал заново залогиниваться через каждые пару минут.
    Последний раз редактировалось CivicSPb; 09.12.2013 в 10:25.
    13.07.2013
    Кострома
    448
    CivicSPb,
    Так прежде чем что-то менять, необходимо проверить, в чем именно беда, а не нестись сломя голову заказывать) тебе указали возможные причины, следующий твой шаг - узнать, в чем проявляется проблема визуально (под капотом в данном случае), т.е. как определить неисправность натяжителя (я лично без ремня менял, т.к. он в порядке, уже сэкономил 2к) и как и где увидеть, требуют ли замены опоры.
    Как-то так, по-моему, надо видеть порядок действий)
    Ну ничего, опыт лишним не бывает)
    Насчет опоры - в основном это правая гидравлическая опора (со стороны пассажира), рабочий зазор 5-7мм, если меньше трех или вообще лежит, то требуется замена, хотя у меня около 3мм, но вибрации нет пока (ттт).
    Ща фотку найду и скину, куда смотреть.
    Может быть вот так
    А может даже так (тут она уже потекла)
    Короче диагностика твой товарищ и друг)
    Последний раз редактировалось vVazUp; 09.12.2013 в 14:06.
  1. обороты при прогреве
    от werter в разделе VII
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 09:18
  2. высокие обороты при прогреве
    от otmotok в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 16:44
  3. Большой расход при прогреве.
    от mnk в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 11:04
  4. скачек оборотов при прогреве.
    от sansip в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 14:25
  5. Глохнет при прогреве
    от Кельт в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:23
