День добрый! У меня 8ой Цивик, турок, рестайлинг, автомат без лепестков. Пробег 77500 км.. Вкратце суть: плавающий дефект коробки (или что то рядом с ней) проявляется иногда как поймать не понимаю… Временами не включается *задняя передача, в положении Д *иногда включаются не те передачи (2ая или 3йя вместо первой), а при включении нужной происходит рывок-удар и *вылетает ошибка 0756 *горит чек коробка в аварийном режиме. Если авто постоит день-два ошибка обнуляется сама по себе и все норм работает. Что сделано:1) поменяли соленоид (ошибка вроде указывала на косяк соленоида) – не помогло; 2) купил б.у коробку через 2000 км началось тоже самое; 3) разобрали старую-родную, помыли, посмотрели…внутри все Ок, собрали. Через 800 км опять началось. Я объездил уже кажется все сервисы…. Во всех одно и тоже просят диагностику, после нее разводят руками… Масло, фильтр меняли, кажется 3 или 4 раза уже… эффекта нет…
