Есть способ, как проверить работает ли вентилятор ВВб?
в какие моменты он точно должен дуть например?
Ничего не могу услышать.
Он начинает работать только когда нагревается батарея? А для обдува теплым воздухом должен же срабатывать в морозы?
Я тоже заморачивался по поводу работы вентилятора, у меня он работал только при движении машины, чем выше скорость тем выше обороты!!! А если его отключить, то сразу горит Чек и Има.
каким способом вы его отключали?
Под задним сиденьем, слева от ввб, находится разъем вентилятора. Я вентилятор вообще снимал, проверял. У него три контакта, земля, питание и один управляющий для ШИМ.
Так его хорошо слышно если выключить обдув и музыку? Не слышу его блин.
Хорошо его слышно. У меня каждый раз срабатывает, когда глушу машину ТОЧНО! Работает вентилятор ещё секунд 10 где-то, звук похожий на гул.
