Скрипит торпеда в районе лобового стекла
Показано с 1 по 10 из 45
    06.01.2014
    Ярославль
    33
    По умолчанию Скрипит торпеда в районе лобового стекла
    Друзья, стал замечать при проезде неровностей противный треск в районе лобового стекла со стороны салона. Звук то появляется то пропадает. А тут заметил что этот треск появился и на холостом ходу.беру пальцем прижимаю самую верхнюю часть торпеды на стыке лобового стекла (за дисплеем км/ч) звук пропадает.Но такие звуки при езде появляются иногда в разных частях торпеды на линии стыков с лобовухой. Было у кого что подобное? кто как лечил? Необходимо снятие полностью торпеды или подложить паралон и не париться. а то иногда возникает ощущение что едешь не в иномарке а в старом добротном тазике.
    14.01.2011
    Киев
    705
    Иногда бывает такое но не долго. Забил, не напрягает.
    18.01.2014
    Petseri
    158
    Я разбирал пол торпеды, когда снимал сигнализацию и заметил что только на винтах, шурупах прикручены спидометр , тахометр и нижний подрулевой кожух, а всё остальное на серьёзных клипсах, так что скрипов на неровностях будет всегда у всех полно, ибо пластмасса о пластмассу издаёт звук. Можно конечно как то пропоролонить, но это на любителя.
    11.10.2013
    Мытищи
    83
    Я думал я один такой) если вдруг вылечишь пеши)))
    20.01.2014
    Тихорецк
    2,483
    А я знаю как победить , причем легко и просто, и как я понял это болезнь.
    Интрига
    20.01.2014
    Тихорецк
    2,483
    Ребят может не всем подойдет. Но думаю у многих из за этого. На кочках появились скрипы, причем противные, по звуку явно исходили из панели, в районе водителя и пассажира, примерно на стыку апнели с лобовым, меня коробит когда в машине что то брынчит или скрипит, особенно после ауди а4.
    Ну думаю пластик трет об стекло, залил туда силикона, не пропало. Думал уже придется всю панель снимать, но как то причитал что у одного клубня были проблемы с дребезжащим бордачком, мол уже 4 раза панель разбирал все проклял, а оказалось расскрутилось крепление сигнала, да,да, сигнала тот что за ридатором в бампере стоит. Вот такая классная у нас шумка, все отдавало так как будто что то в бардачке дребезжит.
    Начал я все осматривать на улице, весь пластик, и когда увидел на капоте там где петли стертую краску с обоих сторон то понял где косяк. Возле дворников там где уплотнительная резинка капота есть два выступа
    так вот они являются упором капота, капот движется на кочках и трется об них, так как они слезали краску до железа резина терла со скрипом. Эта хрень была замечена на трассе, когда остановился открыл увидел плюнул на них, и о чудо на минут 5-10 тишина, потом опять, закрепил результат подхожив под них тряпочки. Смазка силиконом или графитной не помогает все равно скрепят. Нужно наклеять на капот в месте где трет уплотнительную ленту для дверей. Пробовал клеять двусторонний скотч скрип пропадал но появилось неприятное трение. Уплотнительная лента избавила от всех звуков. Кстати ею можно вообще проклеивать все где дребезжит.
    На данный момент вылечил дребезжание заднего дивана и задней двери. То же легко и просто.
    23.09.2010
    Раменское
    214
    Цитата Сообщение от maximuss1985 Посмотреть сообщение
    А ну как поподробнее плиз! Какое это простое решение???
    музыку погромче сделать, печку поставить на минимум, дождаться лета ибо такая фигня ток в перепады температуры
    Kaljaba у тебя же рыжая авто?)
    20.01.2014
    Тихорецк
    2,483
    Рыжая, это просто фотка из нета для наглядности, в лом идти фоткать свою. Но меня реально доставал этот скрип и задние сиденья.
    20.01.2014
    Тихорецк
    2,483
    Простой вариант, подложить тряпочки на них и закрыть капот, если исчезнет то клеять. Я реально думал что звук идет от панели или от тахометра. Вот такая у нас шумоизоляция. Кстати думал дребезжит бардачек, звук в салоне, а оказалось это звук был от пластика который на под капотом на крыльях, наклеял изнутри на пластик уплотнительные ленты, тишина, я вообще прошел простучал все под капотом, закрепил проклеял все что издавало звук, защита металлическая двигла то же чутка вибрировала с защитой пластиковой, все проклеял, и офигел как тихо стало, а было ощущение что дребезжит что то в нутри, так что делайте выводы!!!
    Забанен
    23.02.2013
    омск
    1,043
    Kaljaba,
    такая беда только на 5д?
  1. Металлический стук в районе лобового стекла
    от Braza в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 17:55
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 10:53
  3. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 12:17
  4. Ремонт лобового стекла
    от Бигимотик в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:10
  5. Ремонт лобового стекла!
    от com в разделе Автофорум
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 17:56
