Господа! После замены двига на D16Y6 (мозг P2M) горит чек. Горит не тухнет, что только не перепробовал. Ошибка, по мнению большинства уважаемых источников, не существует (ошибка 11). Как это выглядит на приборке можно увидеть тут:
Если верить другим источникам, то можно встретить описание "ошибка датчика регулятора ХХ". В рамках проверки этой теории был заменен клапан ХХ, почищен - эффекта нет. Ошибку пробовал скинуть всеми возможными способами - эффекта нет. При этом на всех КХХ обороты работают правильно, прогревается с 1500-2000 (в зависимости от мороза), двиг работает ровно, обороты не плавают, в общем ВСЁ ОК.
Внимание, вопрос: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Возможно это ошибки 10 и 1? Но тогда интервал между миганиями слишком короткий... Езжу так с ноября и наконец решил решить...
---------- Сообщение добавлено 11.02.2014 в 15:56 ----------
Сразу опережу множество вариантов: проводка целая, датчики рабочие, клапан чистый, холостые работают нормально, машина едет нормально, бодро, лямбда-зондов нет с завода (в мозгах, разумеется, тоже)
---------- Сообщение добавлено 11.02.2014 в 15:59 ----------
http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/...ondaErrorCodes ссылка на знаменитый pgmfi.org,
http://www.ej9.ru/art/errors/ - ссылка на также отличный сайт
