как включить самодиагностику если нет разъема у бардачка+сброс ошибки srs
Показано с 1 по 10 из 24
    16.01.2009
    148
    Lightbulb как включить самодиагностику если нет разъема у бардачка+сброс ошибки srs
    Итак имеем: Honda civic ep1 2002г.в. d14z6 проще говоря 7хетч 3дв. европейка,левый руль)
    Проблема:горит лампочка SRS на приборной панеле,разъема для самодиагностики нигде не найдено.через обд2 разъем +диагностический адаптер ELM-327 ошибки srs не распознаются.
    попытка сбросить ошибку через разъем для сброса ошибок srs в блоке предохранителей не дала результатов.srs не гаснет.
    начнем с того как включить самодиагностику если вам ну никак не удается найти в своем авто 2х пиновый классический хондовский диагностический разъем:
    1. Снимаем бардачек (2 болтика под головку на 8(отверткой можно даже не пытаться))
    2. Снимаем пластиковую защиту мозга и прочего в ногах пассажира(просто на защелках,руками))
    3. откручиваем 3 болтика на 10 крепления блока управления двигателем(мозг)(можно не откручивать но так удобнее!)
    вот что мы должны получить:
    4. берем кусок провода тонкого,длинною сантиметров 30,видим вот этот разъем на мозге:
    на этом разъеме находим коричневый провод, и подсовываем наш подготовленный провод в контакт вот таким образом:
    5. другой конец нашего провода( у меня он желтого цвета) присоединяем к "массе",я присоединил к болтику крепления мозга)
    6. включаем зажигание, и считываем коды ошибок
    Собственно у меня srs так и продолжала непрерывно гореть((
    я расстроился,но в очередной раз прочитав мануал книжку понял чтобы скинуть ошибку srs надо сперва ввести авто в режим самодиагностики
    Как сбросить ошибку SRS
    1.Итак,после того как мы ввели авто в режим самодиагностики,выключаем зажигание)
    2. снимаем крышечку салонного блока предохранителей в ногах водителя
    3. находим желтый 2х пиновый разъем в блоке предохранителей и вынимаем его оттуда надавив на язычок)
    вот что мы получим:
    4. берем перемычку(скрепка,кусок провода) или лучше вот как у меня в гараже нашлась ответная часть разъема с длинными кусочками проводов
    5. Замыкаем контакты в желтом разъеме.
    4. Включаем зажигание и ждем пока лампа SRS не погаснет.
    5. Когда лампа гаснет размыкаем наши провода.
    6. Лампа загорается замыкаем провода обратно.
    7. Повторяем процедуру 5 и 6.
    8. После чего индикатор SRS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены.
    9. Выключаем зажигание.
    10. Достаем наши провода из желтого разъема для диагностики SRS и собираем все на места.
    у меня эта ошибка стерлась наконец-то!!
    18.12.2012
    черкесск
    289
    а если мозги не отвечают на само диагностику получится этим способом убрать горящий срс?
    16.01.2009
    148
    если мозги не отвечают я думаю что нет))
    ну еще раз повторюсь,скинуть ошибку srs можно лишь введя авто в режим самодиагностики.
    31.08.2013
    Волгодонск
    7
    Блин все проделал как описано,а ошибка есть
    16.01.2009
    148
    надо попробовать код твоей ошибки считать.
    в режиме самодиагностики srs мигает?? у меня он не мигал ни разу вообще.горел постоянно.
    04.10.2013
    Кемерово
    4
    та же беда, но на пруле (es1) ошибку сбрасывали, хватило ровно на сутки. потом тормозил в пол и в аккурат с "тр-тр-тр" АБСки снова загорелась, падла... попробую, спасибо за наводку =)
    16.01.2009
    148
    если у тебя абс горит то надо считать номер ошибки))
    кстати лампа абс может срабатывать и при исправной системе,например при длительном интенсивном проскальзывании колес...вообщем в мануале расписано подробнее об этом
    21.07.2011
    минск
    246
    как ввести машину в режим самодиагностики?
    09.12.2013
    Владимир
    284
    Диагностический разъем вроде как с левой стороны под рулем ,я про ОБД2
    31.08.2013
    Волгодонск
    7
    Ошибка 1-1. Я снимал подушку руля,потом вернул на место и ошибка загорелась.
  1. Сброс ошибки SRS
    от Magnificence в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 11:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 01:52
  3. Горит лампа SRS, сброс ошибки не помогает, что делать?
    от SlaxVrn в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 16:33
  4. Сброс ошибки SRS Civic 7gen EP3
    от Dagr в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 00:25
