Сегодня заводил с утра на холодную, вместе с началом работы двигателя появился сильный гул в салоне, именно гул, звук, не вибрация, похоже на звук турбины на самолете. АКПП, побоялся даже трогаться с места. Вышел из машины, гул стал практически не слышен, открыл капот - никаких посторонних звуков, мотор работает ровно. Посмотрел под машину - ничего не вытекло. Открываю дверь салона - опять громкий гул. Выключил и вентилятор и кондей, не помогает. Никаких проблем до этого не было, недавно менял масло и в двиге и в коробке, подушка двигателя тоже хорошая. На приборной панели никакие ошибки не высвечиваются. Вчера ездил весь день без проблем. Единственно подозрение - вчера было много луж, я по ним довольно шустро рассекал, может куда вода затекла?
PS темы на форуме про гул посмотрел, ничего похожего нет
PSS Еще раз сходил в гараж, попробовал завести. Это не просто гул, а с мелкой вибрацией. Попробовал поехать - как только перевел в положение драйв, гул и вибрация пропали полностью. Проехал вперед - все нормально, едет как обычно. Но когда включил заднюю - сразу завибрировала и загудела. А когда поддал газку, чтобы назад поехать, расколбас усилился, еще сильнее завибрировала и загудела, как будто что-то вразнос идет.
