Проблема в следующем: на холодном двигателе при включении мотора, появляется большая вибрация, машина работает громко со стукающим звуком. АКПП.
Это все если коробка в положении P,N или R. В положении D и вибрация и посторонние звуки прекращаются.
На прогретом двигателе положение дел чуть лучше, но все же вибрация и стук есть, особенно если перевести коробку в R. С чем это может быть связанно?
