Подтек масла на коробке
Показано с 1 по 9 из 9
    13.05.2013
    Тюмень
    215
    По умолчанию Подтек масла на коробке
    Вчера снимал защиту и заметил, что на коробке со стороны левого колеса есть подтек довольно сильный из коробки масла, в месте где шрус входит в коробку, подскажите, как бороться, вроде с защитой езжу, от удара не должно быть такого.
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    13.05.2013
    Тюмень
    215
    Stalker_rus,
    Блин не подумал потому что, я их менял 9 месяцев назад. Они что так часто сопливят?
    через час пойду проверять, о результатах напишу
    ---------- Сообщение добавлено 10.07.2014 в 13:24 ----------
    Stalker_rus,
    визуально не нашел, крышку распреда вообще не увидел, что бы ее посмотреть надо снимать короб воздушного фильтра ?
    20.01.2008
    Nyagan
    155
    Voblhned,
    Да, нужно снимать и короб фильтра, и провода которые впритык к крышке.
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    Можно посмотреть около щупа масла акпп. Если там влажно то скорее всего оно.
    20.01.2008
    Nyagan
    155
    Stalker_rus,
    +1
    13.05.2013
    Тюмень
    215
    Пока не снимал фильтр, но около щупа есть подтек от свежего масла. Уровни везде нормальные.
    17.02.2012
    150
    Подскажите пожалуйста номера прокладки и заглушки.
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    ПО МОЕЙ ССЫЛКЕ ВСЕ ИЩЕТСЯ.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 21:58
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 10:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 22:45
  4. подтек масла из под упорной крышки распределительного вала
    от va/\epa в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:01
  5. Замена масла в коробке.
    от Sasch58 в разделе Ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 14:14
