Обновил первый пост новые фото ниже)))
Такс я нашел наконец то свою старую тему))) все теперь буду править тут то что я сделал со своей машиной. Тема которая называлась "после поездки к вернику" будет удалена
И так начнем. Постараюсь по подробнее тут рассказать что куплено сделано и что планируется. Просьба строго не судить, так как первый автомобиль и в первые сталкиваюсь с такими вещами.....но мы стараемся и учимся
1) Замена музыки, так что бы не терять часы и показания климата (удалось - способ такой вынимается вся голова, разбирается, то есть плата от пластика отсоединяется, остается проигрыватель шататный и плата управления вот ее мы и пихаем обратно и у нас остается место для головного монитора) в качесте тачевого монитора был выбран Автомобильный VGA монитор HiInfo S070ID с сенсорным экраном
вот мы ее почти запихали туда
после того как она туда залезла мы ставим рамку с монитором
получается в итоге что мы не теряем показания климата и часы)))
вот тут видно что часы показывают, но есть минус когда время переведут я не смогу этого сделать, ну или смогу но тогда надо рамку снимать, в принципе недолго это сделать. Главное климат показывает
был приобретен усилитель Lanzar MXA-412
Вот колонки перед Infinity REF 6020CS. Что было куплено назад хоть убей не помнюно примерно из этой же ценовой категории.
2) Поставить полноценный комп в машину. Компьютер был куплен уже в сборе. Сначало я хотел купить просто корпус, но потом человек мне предложеил за символическую плату его собрать я согласился(лентяй мог бы и сам его собрать)))) в компе 2-х ядерный проц, мозгов 1 гиг, хард на 120 гиг ноутбучный, в скором времени планирую замену на SSD Hard и на него поставить систему а этот оставить для файлов.
В процессе установки пришлось поехать на рынок и купить видеокарту ATI Radeon 2600(не люблю я ATI) с TV-out что бы вывести изображение на 2-а дополнительных монитора PROLOGY AVM-710SN
вот дополнительные мониторы на пассажиров(на фотке один ))))
вот как выглядит в установленном виде
3) Навигация. В качестве GPS приемника был куплен Globalsat BU-353
4) Была сделана шумоизоляция салона, пол арки моторный отсек, двери.....
моторный отсек
был снят воздухозаборник кондея(конечно если я правильно понимаю :P) проклеен герметиком и утсановлен обратно, из под него просто ужас сколько скрипов (((
арка
пол
5) Проклейка всего что может дребезжать в салоне. (PS пара сверчков все равно где то совокупляются, но мы их все равно отыщем)
6) Куплены и поставлены литые диски Kosei OP Magnum теперь это зимние диски)
7) Установлена Парковочная камера RV-C270E
Изменял тему и куда пропало все что было ниже попробую
восстановить....
- навигатор в действии
Powermate для звука(чем громче делаешь тем ярче светит), так же там USB hub для флешек и жестких дисков...
- В эти выходные был проложен потолок шумоизоляцией, крышка багажника и в некоторых местах двери, а так же почти вся панель, все дефлекторы, рамка монитор, бардачек, двери, колонки, плафоны салонного света короче все что может скрипеть и что скриппело антискрипом. В совокупе результат превзошел все ожидания, в машине тихо, музыка играет на твердую пятерку, при максимальной громкости ничего не дребезжит и не скачет, звук теперь играет))) а машина плывет по дороге именно такое ощущение сложилось после сегодняшней поездки. на кочках тоже ничего не скрипит))) УРА! я сделал по шумке все что хотел!
Так же была сделана подсветка багажника и водителя и пассажира, подсветка подключена к плафонам, то есть светит только тогда когда открываешь дверь, багажник аналогично.
Делал Материалом Битопласт. Дефлектор вынимал аля инструмент для пластика, в реальности же как шило подцепляешь аккуратно дефлектор с разных сторон и вытаскиваешь его. Фотка вынутого дефлектора и проклеенного будет утром так же сфоткаю то чем вытаскивал.
а вот фото подсветки то что сделал. Прошу прощения в багажнике не убрано(((
- Вот сделал фотки инструмента и того что проклеил. К сожалению рамку вытащить нет возможности(неохота) а так на днях время буду выставлять вытащу и сделаю еще фоток, порциями так сказать!
просто подцепляешь дефлектор и все..работает для всех дефлекторов, только если не идет будь аккуратен можно крепления поломать.
можно прокладывать непосредственно саму панель в местах крепления, а можно прокладывать сам дефлектор, делал везде по разному в зависимости от зазоров крепления.
Декор КПП тоже был вынут и весь проложен, в данном случае прокладывал саму пластмаску, мне так показалось удобнее))
Значит теперь рамка, на самом деле не важно что там монитор или штатная музыка, по моему мнению это одно из самых скрепучих мест в салоне скрипят как сами дифлекторы на рамке, так и место их соединения с каналами кондея, в своем случае я проложил битопластом только места соединения дефлекторов рамки и каналов кондиционера прокладывал как края самого канала так и края дефлектора, рамка вошла очень туго, но теперь не скрипит. Если вынуть рамку то дефлекторы можно открутить от нее и тоже проложить материалом.Естественно что и края рамки проложены были.
- поменял колодки перед зад на EBC Greenstuff.
Так же задние тормозные диски на TGD - Turbo Groove brake Disk. Почему только задние? передних не было в наличии, да и с деньгами сейчас не очень, сразу не могу потянуть, позже поменяю и передние(жаль что придется с дисками сменить и колодки передние еще раз, ну да ладно!)
По ощущения кажется что колесо схватывается быстрее - тормозить стало лучше(опять же может быть это только кажется, я бы с каким нить 5д на стоковских колодках проверил тормозные пути ради интереса), педаль по жесткости осталась так же, может если поменять передние тормозные диски будет что то по другому, как поменяю скажу))) Производитель говорит что колодки работаю до 650 или до 550 градусов точно не помню, а насечки на диске позволяют снимать с диска до 150 градусов то есть диск сложнее перегреть. Экстренное торможение проверить не могу, колодки пусть сначало притрутся.
немного фото что получилось
- вот тут мне посылочка пришла интересная))))
дизайн сделал мой друг, а изготовила контора в питере(только не спрашивайте почему, так вышло...да и заказал я их совершенно случайно)
В узком кругу лучших друзей меня называют Борода))) поэтому то и Boroda
- Поменял накладку на приборную панель от тырчика, параллельно все проложил антискрипом! теперь она не шуршит!
- сделал то что еще давно хотел...багажником в принципе доволен осталось еще сидюк в этот ящик сделать, на работу ушло 4 дня особо не торопясь и занимаясь этим не с утра до вечера, вот результат.
вот так выглядит багажник днем, усилитель правда пришлось развернуть из-за нехватки длинны звуковых проводов, но все равно в скором времени есть мысли менять провода звуковые так что в итоге поверну его как положено)))
вот так поближе) может если будет время и системник уедет в этот ящик) посмотрим))))
вот так смотрится ночью
более крупные планы)
- Поменял передние тормоза на роторный составной 330мм диск и 4-х поршневой суппорт JBT
- переделал рамку и поменял монитор на Liliput GL629-70NP/C/T
теперь это выглядит вот так!
- поставил pedalbooster машина стала ездить поинтереснее. эта приблуда убирает тупки при нажатии на газ.
- купил вот такой девайс))) это клавиатура!
- Пришли диски вчера поставил) теперь лето это Yokohama Advan RS Dark Gun Metallic 18 радиус + летняя резина yokahama advan sport V103 резина оч хорошая машина идет как по рельсам)
