Всем привет.
При включении зажигания не гудит насос, соответственно машина не заводится. При этом чек не гаснет. Ошибок нет. Реле проверено в соответствии с мануалом и пропаяно (с отсосом старого олова) и также для проверки заменено на другое. Все тоже самое.
Методика диагностики машины в случае не возможности запуска двигателя в мануале тоже подробно расписана. Это я сделаю.
Вопрос заключается в том, есть ли какие-нибудь типичные обрывы или плохие контакты, чтобы не делать лишнюю работу.
